Dzisiaj jest 27 sie 2026, 4:41
 Tytuł: Problem oveto
Post: 09 mar 2009, 9:13
Witam!
Mam MBK oveto po takim setupie:
-cylek polini sport 70ccm
-wario polini
-wydech yzasuni Z (bidalot)
-rolki polinie 5,7 g
na takim setupie wyciaga tylko 70k/h
powiem tak na pasu pisze szerokość 17.5 mm a jest 14,5mm(taki starty)
dzwon od sprzegła jest cały fioletowy
co mam wymienić żeby ten sqt wyciągnoł okolo 100km/h?
Post: 09 mar 2009, 9:32
Pasek. ;)
Post: 09 mar 2009, 14:34
gaźnik na 17.5 albo 19 :wink:
http://www.bikepics.com/members/karp/
Post: 09 mar 2009, 15:55
Wyregulować go rolkami, sprężynkami itp. ;>
Post: 09 mar 2009, 16:49
zakładałem gaźnik 17,5 mm i jeszcze gozej było pewnie pasek i sprzeglo
Post: 09 mar 2009, 17:45
pasek jest już zjechany, wymień go. Jak dzwon fioletowy to przepalony więc też chyba do wymiany(słyszałem że można przetrzeć papierem ściernym po dzwonie i okładzinach ale nie wiem czy to pomoże). Jak nie masz na gaźnik to możesz dysze większą wsadzić, regulować tak jak powiedział gerange.
Peugeot speedfight 2 -206WRC LC
%% Metrakit Hand Made 70cc
%% Malossi multivar 2000
%% dysza -072
PZDR> ALL
Kupie wydech sportowy najlepiej Yasuni
Ostatnio zmieniony 09 mar 2009, 17:45 przez kondi93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 mar 2009, 19:14
Garenge ;]
Wiesz gaźnik trzeb też wyregulować. Jakiś stożek wsadzić twardzsze sprężynki sprzęgła, tak z +30%
sprężynę centralną minimum + 22%
A pasek to kup firmy athena na allegro
Jest to firma ta sama co stage 6, a cena niższa kilkukrotnie ;)
Co do dzwonu, to jak masz kase to kup stage 6 wing cooler, a jak nie, to coś z niższej półki. Podobno lepiej dozbierać do stage. Jak myślisz o tuningowaniu skutera dalej to lepiej dozbierać na stage'a albo polini. Taka moja opinia. Pozdro
Ostatnio zmieniony 09 mar 2009, 19:17 przez garenge, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 mar 2009, 10:48
Założe dzwon RMS i pasek tez RMS powinno chodzic dobrze.
pasek kosztuje 40 zł dzwon 80 zł
Post: 10 mar 2009, 12:23
garenge pisze:
Niezbyt. Paski dla S6 robi Bando, które raczej z Atheną za dużo wspólnego nie ma.
Do 70ccm lepiej wrzuć jakiś lepszy pasek, choćby Dayco, który nie jest dużo droższy.
Swoją drogą nowy pasek ma mieć 16,5mm szerokości, a nie 17,5mm.
