Dzisiaj jest 09 paź 2026, 4:26
Post: 10 sie 2011, 18:10
Witam. Po przejechaniu ok.15km skuter nagle zwolnił i przestał jechać :cry: Musiałem go pchać do chaty :/ Gdy odkręciłem pokrywę przekładni wyleciały tylko wióry, które zostały z paska... Gdy odkręciłem wariator okazało się że ślizgi i rolki również są stopione :cry: Czy może być to wina wyrobionego przeciwtalerza? OT: Teraz mam gaznik 16mm - czy gdy wymienie na 17,5 lub 19mm konieczna będzie wymiana króćca? Proszę o pomoc..
Post: 10 sie 2011, 19:51
pro_player, u mnie jak sie przeciwtalerz odkrecil to ta gwiazdka naciela 2mm walu(tego frezu) moze miales juz pasek na wykonczeniu i dlatego ci pekl albo na wariu lub przeciw talerzu byly jakies ostre rysy lub popekane slizgi a rolki ci potopilo bo zrobila sie przerwa pomiedzy przeciwtalerzem a wariatorem z powodu braku paska i i rolki sie pozdzieraly i je potopilo :/
Jesli masz odblokowany kruciec to on moze zostac i smialo mozna zamontowac gaznik 17,7 kub tez 19 :<
RexiK
