Dzisiaj jest 28 lis 2026, 14:12
Post: 07 sie 2011, 17:44
siema czyściłem dzisiaj filtr powietrza, w obudowie było pełno syfu z olejem a filtr też był wilgotny od oleju, wszystko było git założyłem filtr i odpaliłem sprzęta, pochodził troche przejechałem się nim 10m i troche go muliło potem zgasiłem sprzęta i za pół godziny przychodze kręce go a on nie chce zapalić.Rozebrałem go całego do silnika, sprawidziełem czy fajka nie spadła itp. i nic dalej nie moge go odpalić.
POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Post: 07 sie 2011, 17:56
a jak wyczyściłeś gąbkę i obudowę to je wysuszyłeś !? :roll:
I nie ten dział -.-
Post: 07 sie 2011, 18:06
a moge nasączyć filtr jakimś innym olejem niż ten specjalny do filtrów i czy to napewno przez filtr?
Post: 07 sie 2011, 18:18
nie nie mozesz, Musi byc specjalny. Spróbuj rozkrecic i skrecic jeszcze raz
YoŁŁ
Post: 07 sie 2011, 19:25
jak wyjąłem ten wkład to tylko go w szmatke wytarłem i założyłem spwrotem i kiszka nie pali
