Dzisiaj jest 23 paź 2026, 17:28
Post: 15 sie 2011, 17:05
Witam mam taki problem ze swoim roxem.Dawniej czasami na full obrotach po peirwszym odpaleniu po postoju dluzszym tak troche przerywal ale w niczym to nie przeszkadzalo.Ostatnio jak jechalem z gorki na luzie to po kamieniach na wolnych obrotach gasl.Kedys jade rozgrzany mocno byl cisnalem ostro bo to na trasie i nagle na full obrotach tak jakby go zalewalo i szedl tylko max na 3/4 manetki.A teraz jest już kaplica.Jak postoi chodzby jeden dzien nie odpali tylko trzeba mu podlac paliwa pod swiece i chwyta chociarz swieca i tak caly czas jest tak mokra ze prawie z niej kapie.Czy zimny czy cieply odpala tylko na ssaniu i na full obrotach przerywa i tak jakby go zalewa.Zreszta gdy ruszam gdzies np pod gorke to ledwo rusza bo tez tak jakby go zalewa.I nie trzyma wolnych obrotow musze dodawac gazu manetka bo inczej gasnie chyba ze ssanie bede tzrymal to bedzie chodzil.Co to może być.Miał już ktos kiedys cos podobnego??Pomoże ktos??
Stage6 Racing
Hebo New Performer
Hebo Next Generation
Hebo N
Hebo Kevlar
Dellorto PHBG 21mm
Tec Racing
Sprzedam AEROXA !!
LINK http://allegro.pl/yamaha-aerox-racing-s ... 07188.html
Post: 15 sie 2011, 18:07
Możliwe że to przez zawór membranowy?
Stage6 Racing
Hebo New Performer
Hebo N
Hebo Kevlar
Dellorto PHBG 21mm
Tec Racing
Sprzedam AEROXA !!
Post: 15 sie 2011, 18:20
A świece masz dobra i gaźnik spróbuj wyregulować
Cylek Motoforce Racing
Wał Top Racing Race Hq
Wario Stage6 R/T
Gaźnik Dellorto 21mm
Wydech Yasuni C16
Pasek Malossi
Zawór Stage6
Sprzegło Motoforce Evo
Dzwon Stage6 WingCooler
Post: 15 sie 2011, 21:08
gaznik czyszczony regulowany swieca wymieniana zawor membranowy sprawdzony mam dziwne wrazenie jakby to mialo zwiazek z elektryka poniewaz jak nie pzrerywa z przodu swiatla chodza jak zacznie przerywac swiatla gasna.oco moze chodzic>??
Stage6 Racing
Hebo New Performer
Hebo N
Hebo Kevlar
Dellorto PHBG 21mm
Tec Racing
Sprzedam AEROXA !!
Post: 16 sie 2011, 23:35
Pojazd: Aprilia SR70
zobacz czy nie ciągnie ci lewego powietrza na wale tzn na uszczelniaczach
HEBO Manston Replica 70cc
Wariator Polini speed control
Wydech Leovince RS
Pasek Polini Kevlar
Wał top racing RACE
O_o Zaglądnij i oceń moją czerwoną strzałe !! o_O
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 17#1283317]APCIA <3
Post: 17 sie 2011, 10:38
Krucieć sprawdź.
Wydaje mi się że z elektryką to nie będzie bo wiadomo że gdy go zdławi to ucieka prąd z lampy bo niema ładowania, ale dla pewności możesz sprawdzić moduł, cewkę, fajke od świecy i przewody może gdzieś jest przetarta izolacja. Ale w to wątpię.
Post: 18 sie 2011, 12:45
panowie zobaczylem cos dziwnego ostatnim czasem.Codziennie pod aeroxem bylo nakapane troche takiego przepalonego oleju pod cylindrem.Dzisiaj zaszlem i tak troche sie tym zajalem bo bylo nakapane juz znacznie wiecej.I owszem byl przepalony olej na dole a na oleju unosila sie jakby woda.Sprawdzilem co to i byl to plyn chlodniczy.Niby bylo go kilka kropli ale napewno byc go tam nie powinno.Zastanawiam sie czy to nie uszczelka pod glowica.Zaraz chyba wezme sie za wyciaganie silnika zeby to sprawdzic.
Stage6 Racing
Hebo New Performer
Hebo N
Hebo Kevlar
Dellorto PHBG 21mm
Tec Racing
Sprzedam AEROXA !!
