Dzisiaj jest 06 lis 2026, 5:02
Post: 18 wrz 2011, 9:42
Witam. Tak jak w temacie ostatnio kupiłem sb. cylinder malossi sport 70. Kompresja jest taka ze aż sepsuł mi sie rozrusznik, do samozapłonu nie dochodzi. Gaźnik ma 12mm iglica na środku nie zamula go ani się nie grzeje dysza to 86 filtr czysty zawór szczelny gażnik wyregulowany świeca kawa z mlekiem. Spalanie wynosi ok. 12l. Prosze o pomoc .Pozdrawiam!
Derbi senda DRD Pro i Honda MTX 125r
Post: 18 wrz 2011, 9:59
Pojazd: MalagutiF12
kup gaźnik 19 mm do tego cylka a jak chcesz oszczędnie to 17.5 to minimum
i bedziesz miał mniejsze spalanie a co do tego gaźnika i spalania to mi to śmierdzi jakimś wadliwym gaźnikiem czy coś 12 l toż to prawie jak czołg ja mam ten cyl i mi pali 5-6 l
Zobacz Moją F12 ;)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=172606
Post: 18 wrz 2011, 10:07
no właśnie na 50cc też palił z 8 a wszystko to się stało gdy zatarł mi sie pierwszy cylek wymieniłem na nowy i wtedy zaczeło sie takie spalanie :/
Post: 18 wrz 2011, 19:03
Pojazd: MalagutiF12
może pływak sie zawiesza czy coś hmmm pokombinuj
gaźnik czyściłeś dysze wszystkie itp ?
Zobacz Moją F12 ;)
Post: 19 wrz 2011, 17:09
wszystko wyczyszczone dysze itp pływak sie nie zawiesza bo jak by sie zawieszał to by paliwo leciało tą rurką z gażnika
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2011, 17:10 przez wiktor5557, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 wrz 2011, 18:16
A może nie masz przy baku nie masz kranika(z taką opaską,tam gdzie odchodzą przewody paliwowe),a nie krztusi się ?nie dławi?ja bym zmienił gazior na 17,5 19mm
Cylinder PowerForce 70cc (47mm)
Gaźnik 17,5 dellorto
Wariator Polini Speed Control
Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler
Wydech Tecnigas Next-r
mam skutera colibra ichcial bym zrobic zeby byl szybki i mocny pomuzcie prosze
Post: 19 wrz 2011, 18:19
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
Jakie masz rolki? Nie kręci za wysokich obrotów?
Post: 19 wrz 2011, 18:23
może masz dziurawy bak ;D albo popsuty kranik, nie zauważyłeś żadnych wycieków benzyny?
SR na Racingu by KORH:)
Post: 19 wrz 2011, 19:10
żadnych wycieków niema kranik działa jak należy jeszcze nigdy mi sie nie zadławił a rolki 4,6g i centralna hebo czerwona i wydech next-r dużych obrotów niekreci
Post: 19 wrz 2011, 19:37
Pojazd: MalagutiF12
ja proponuje zmianę na gaźnik 17.5 / 19
12 i tak i tak jest za mała do tego cyla ja też latałem na 12 i na dyszy 104 a teraz tą dysze mam w gaźniku 17.5 i jest o niebo lepszy efekt !
Zobacz Moją F12 ;)
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2011, 19:38 przez splowa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 wrz 2011, 20:07
A jak mierzysz to spalanie?:D
Post: 19 wrz 2011, 20:14
Pojazd: MalagutiF12
ja tam sie nie przejmuje xD np co zaleje to spali ^^
Zobacz Moją F12 ;)
Post: 19 wrz 2011, 20:16
Sprawdź zawór membranowy czy nie ma prześwitów.
