Dzisiaj jest 22 paź 2026, 12:37
Post: 24 wrz 2011, 8:06
Witam,
Mam kilka pytań odnośnie roxa.
Robię go na przyspieszenie ale tak żeby na vmaxie nie stracić znacząco.
1. Wariator Malossi Multivar styknie, czy MHR OVERRANGE?
2. W mielochu mogę kupować części 99- z kategorii tej? Bo mam roxa z 2008 ale w cat. 2003- jest dużo mniej części ; /
3. Wydech C16 czy C20 myślicie nie zaszkodzi dać? Bo będę robił skuter długo do klasy myślę mid race ale długotrwale tak żebym zbierał sobie na kolejne części...
4. Gdzie jest ten zawór membranowy w moim aeroxie?
5. Gdzie dostanę filtr powietrza stożkowy ? : )
Pozdrawiam.
Post: 24 wrz 2011, 12:25
1. Multivar wystarczy
2. niewiem :D
3.C16 do midrace będzie sie dobrze spisywał.
4.Zawór membranowy jest pod króćcem a króciec to te gumowe coś gdzie się wkłada gaźnik :)
5.na mielochu napewno są :)
Keeway <3
Post: 25 wrz 2011, 0:40
Sqrabyk, Nie wiem, czy jest to mądre, żeby do serii kupić C16 :)
Na razie kup jakiś wydech sobie na allegro za 150, czy 200zł (chociażby Tecnigas Next-r), który później sprzedasz, a C16 kupisz sobie dopiero wtedy, jak będziesz miał cylinder ten Midrace ;)
USŁUGI Z ZAKRESU PRZEWOZU NA LAWECIE SAMOCHODÓW, MOTOCYKLI, SKUTERÓW CAŁE, ORAZ POWYPADKOWE KONKURENCYJNE CENY !
SKUP SKUTERÓW POWYPADKOWYCH, ORAZ CZĘŚCI SPORTOWYCH INFO PW.
Post: 25 wrz 2011, 13:33
No okej, dzięki za rady.
I jeszcze jedno pytanie mam:
Czy pistoletem elektrycznym da się ładnie pomalować owiewkę? Nie chodzi tu o te widoczne owiewki bo tamte oddam lakiernikowi ale pług czyli osłonę dolną mógłbym chyba nim pomalować? Czy nie warto bo będzie beznadziejny efekt... Niestety robiąc mechanikę budżetu nie starczy na kupno kompresora olejowego ;]
Pozdrawiam.
Post: 27 wrz 2011, 14:50
Ahaaa a ja myślałem że do 70tki c16 chce brać xD to w takim razie poszukaj yasuni r albo lasera x-pro i powinieneś być zadowolony ;d Chociaż zależy od tego za ile bd chciał robić tego midrace'a :)
Keeway <3
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2011, 14:50 przez Łukasz2212, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 wrz 2011, 15:52
Małe pytanie na faście a mianowicie dokąd matowić plastik? Bo tarłem ok 20 minut pług i z zewnątrz jest już lżejszy kolor bo był intensywny czerwony... bo nie wiem dokładnie dokąd trzeba trzeć?
Post: 27 wrz 2011, 22:40
Papierami wodnymi najpier 600 zeby zamatować lakier i ewentualnie małeubytki lub nadmiary lakieru potem lekko 800 umyść nitrem i malowac
matowanie plastiku to szybka robota
zamaczasz papier i robisz tak z 5-10 min i gotowe
YAMAHA AEROX BLACK AND CHERY PROJEKT BY STOJAK !! ---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2147576#2147576 <---
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2011, 22:41 przez stojak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 wrz 2011, 13:38
Dzięki, pozdrawiam : )
Post: 28 wrz 2011, 13:55
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
my na praktykach matujemy 800
Post: 28 wrz 2011, 22:34
a jakiego rzedu osiągi chcesz uzyskac
Post: 29 wrz 2011, 13:38
Osiągi taki żeby bez problemu do stuntu szedł bo na serii mam takiego muła że nie idzie piachu zryć nawet praktycznie.
Post: 29 wrz 2011, 20:09
nasz aerox ma yasuni r,wario-malossi mhr,przeciwtalerz jakis malossi,sprzegło malossiply sprezynki malossi czrne ,pasek yamaha(najlepszy),cylinder stage6 street racing 70 ,wał topracing,gaznik dellorto19,a stozek własnie zesmy wywalili Osiagi są zadawalającelekko idzie na gume ,silnik pracuje płynnie na karzdym zakresie v max tak naprawde nieznany ok 100 napewno,przyspieszenie swietne ,Mój syn myśli jeszcze zmienic wydech na yasuni r 16
