Dzisiaj jest 07 lis 2026, 5:18
Post: 13 maja 2009, 16:43
Witam mam problem z tylnym kolem poniewaz bardzo ciezko sie obkreca, nie jest to wina hamulcow poniewaz odkrecilem go i nadal to samo, moze byc to wina sprzegla? i czy tez moze byc to wina nie wlania oleju do przekladni :) z gory dziekuje za porady
Post: 13 maja 2009, 17:05
Olej musi być inaczej będzie ciężko chodziło po jakimś czasie w ogóle nie będzie chodziło. Sprawdź także łożysko tylnego koła.
kamil7s pisze:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1084810702
Sprzedam Yamahe jog RR!! Warto
Post: 13 maja 2009, 17:11
ja również taką samą sytuacje miałem. Wymieniłem łożysko i po jakimś czasie znowu co to moze być?
Yamaha Neo's
Post: 13 maja 2009, 17:54
a jak moge sprawdzic stan lozyska? mam tylko jedna srube od kola po prawej stronie i jeszcze sie ona kreci razem z kolem. idzie jakos to zblokowac? nie mam pneumata podkreslam ;/
Post: 13 maja 2009, 18:22
Last Chance
Ja żeby spradzić musiałem odkręcić przekładnie i tam masz dostęp do niego
Runner-Biegacz ;p
