Dzisiaj jest 06 lis 2026, 15:36
Post: 21 gru 2011, 20:06
Witam !
Mam taki problem ze swoją Malaguti, w której nie ma iskry.
Wszystko opowiem po kolei :
Wyciągnąłem silnik z ramy, aby założyć StreetRace'a 70cc, założyłem Cylinder, zawór, króciec, gaźnik, stożek. Wszystko ładnie i dokładnie poskręcałem. Więc włożyłem silnik w ramę, wszystko założyłem i podłączyłem i po jak wcześniej (nie robię tego od dziś). Wyprowadziłem skuter na dwór, zacząłem kopać, ale Malaguti nie odpalało. Wykręciłem świecę, nie było iskry, założyłem kolejną też nie było, założyłem inną fajkę też nic. Więc co może być nie tak ? Przecież nic nie mogło się uszkodzić, jak wcześniej była iskry, a teraz nagle jej nie ma. Proszę o odpowiedzi. Z góry będę bardzo wdzięczny. Dziękuje i Pozdrawiam :)
Post: 21 gru 2011, 20:18
moduł moze byc
- gdzies kable nie łączą
- masa zle moze ?
- cos zle podpiołes od iskrownika?
LAKIEROWANIE MALOWANIE !!!!!!!, FELG PLASTIKÓW RÓZNYCH ELEMENTÓW. |MAT-POŁYSK. Kontatkt PW , GG
Post: 21 gru 2011, 21:58
siema miałem tak samo u siebie to były zle podłączone kostki z kablami ,podłączyłem ok i jest ok.
Post: 21 gru 2011, 22:17
Tylko, że ja miałem przecięte kable od iskrownika i sobie je połączyłem i nie pieprzyłem się w żadne odczepianie kostek o to chodzi :roll:
Post: 21 gru 2011, 22:23
Gdzieś albo kabelek naderwany albo coś .. sprawdź to dokładnie .
