Dzisiaj jest 03 lis 2026, 22:58
Post: 30 cze 2009, 14:53
Dwa tygodnie temu sqter wrócił z naprawy maił wymienione cylek świece tłok i łożyska. Gdy go odpaliłem sqter miał moc potem gdy ssanie się wyłączyło był zamulony więc zaczełem go regulować wszystko ok ale naszło mnie żeby wymienic w nim dysze na wieksza była 58 dałem 60 wyczysciłem i wkrecilem wszystke srubki do oporu tak jak przeczytalem w poradniku ale zapomnialem policzyc obrotow srubka. Po odpaleniu skuter strasznie kopcił i po chwili gasł nawet gdy dodawalem gazu, ciezko było go wyregulowac bo caly czas gasl. Niechcialo mi sie juz z nim meczyc i zostawilem go na noc. Na drugi dzien sqter nieodpalal ani nic co jest??
Post: 30 cze 2009, 20:30
zobacz w jakim stanie świeca czy mokra, sucha ... i wtedy można gdybać co nie tak jest ..
Hebo Manston Pata Negra
Hebo Manston Racing V
Hebo Racing HPC
Polini Super Speed Evolution
Polini 2G Evolution II
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
Przełożenia Metrakit
Zawór + króciec Hebo Big Valve
Stage6 Double Layer - czerwony
http://img246.imageshack.us/img246/4146/image4u.jpg :D
Post: 01 lip 2009, 11:50
Mokra bo przez 10min kopalem a okazało się że iskry niema. Mam cewke kupić czy co??
