Dzisiaj jest 07 lis 2026, 23:10
Post: 20 sty 2012, 17:20
Witam, otóż pod koniec sezonu siadło mi łożysko korbowodu. Teraz zakładam nowy cyl i mam pytanie czy mogło dostać coś się w kartery co mogłoby uszkodzić nowy cylinder ?
Nic nie szumi i nie trzeszczy. Wydaje mi się, że wszystko rozsypane było w korbowodzie i to wyciągnąłem. Łożysko było plastikowe z metalowymi igiełkami.
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Dellorto 21mm BE
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 20 sty 2012, 17:25
1. policz igielki
2. przepłucz skrzynie korbową
Jesli jestes pewien ze wszystko wyciągnąłes to nie musisz rozkrecać karteru .
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 20 sty 2012, 18:11
slawek5t pisze:
1. policz igielki
Dawno to wyrzuciłem. Zaraz jak to się stało to otwierałem cylinder.
slawek5t pisze:
w jaki sposób ?
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 20 sty 2012, 18:12
miałem ten sam problem i wolałem nie ryzykować i rozebrać silnik, chociaż wszystkie igiełki wyciągnąłem to i tak wolałem sprawdzić. Tych igiełek podajże jest 9. Nie chce cię w błąd wprowadzać więc niech się ktoś jeszcze wypowie.
Post: 20 sty 2012, 18:27
Przepłucz rozpuszczalnikiem lu wodą(czystą). Jak wyschnie przedmuchaj kompresorem i nie będzie trzeba rozpaławiac.
Post: 20 sty 2012, 18:34
Nalej trochę najlepiej rozpuszczalnika przedmuchaj dmuchadłem takim pod kompresor co się podłącza później wlej troche ropy i przedmuchaj powinno wszystko wyjść ale pewności 100% nigdy nie ma.
Post: 20 sty 2012, 18:59
na twoim miejscu nie ryzykowal bym zniszczenia cylka , walu w najgroszym przypadku , lepiej rozbierz karter
Post: 20 sty 2012, 19:26
ja też jestem tego zdania żeby rozebrać silnik, przecież to nie dużo roboty, ja bym nawet wału nie wyjmował tylko rozebrał prawą strone i zobaczył jak to wszystko wygląda
Post: 20 sty 2012, 21:18
Boże drogi :P po co płukać,dmuchać itd.... niech przewruci cały cilnik i troche potrząśnie i samow ypadnie a jak nie wypadnie to posłuchaj czy cos grzechocze jeśli tak to dalej prubuj zaoszczędzisz troche roboty i kasy :P
Post: 20 sty 2012, 21:19
Nic nie trzeba rozbierać. Wlej benzyny , zakręć wałem pare razy i wylej. Zrob tak kilka razy.
Post: 20 sty 2012, 21:52
Jest taki plan na jutro. Kupuję 1l benzyny ekstrakcyjnej.
Wlewam po 200ml i kręcę wałem po czym kompresorem wydmuchuje. Tak 3/4 razy.
Pasuje ? :D
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 20 sty 2012, 22:21
Można też ropą bo ona dobrze czyści.
Post: 20 sty 2012, 22:40
Huberto203, jednak wolę trzymać się beny ;)
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 20 sty 2012, 23:41
Bena szybciej wysycha a jak przdmuchasz na sucho to wszystko wyleci :)
Post: 26 sty 2012, 1:02
Rozpołów silnik .
Kolego to samo miałem u siebie...
Przedmuchałem kompresorem itp... Założyłem nowy cylek , i znowu do wymiany...
Rozpołowienie silnika w minarelli przy dobrym sprzęcie to 2,5 h roboty ;D
Wpadnij do mojego Piaggio :)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 99#2104099
