Dzisiaj jest 13 paź 2026, 22:32
Post: 14 lut 2012, 15:48
Aprilia sr z silnikiem minarelli vertical
SETUP
polini sport 70
zawór polini
wariator top performance+ rolki 8.2
pasek mallossi x kevlar
wydech leo vinci ZX
sprezyna dociskowa +30 top racing
____________________
Na lewy pas do końca gaz spojrzeć śmierci prosto w twarz
Ostatnio zmieniony 14 lut 2012, 15:49 przez Racin2904, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lut 2012, 15:59
a jaki ten v-max?
RAZEM PONAD KILO!!!
Post: 14 lut 2012, 16:03
hahahah ; D :D::D:D:D
Ile ci to leci?
Domin192 pisze:
Pomykałem dziś roxem ponad 105, bez kasku z włączonymi neonami
Post: 14 lut 2012, 21:35
v-max teraz na tej sprezynie i rolkach jest 70
Post: 14 lut 2012, 21:40
Racin2904, Panie rolki za cięzkie. Albo druga opcja gazior za mały, albo 3 opcja źle dotarty cylek.
nieregulaminowy podpis
Post: 14 lut 2012, 21:44
zmien dociskowa stage 6medium i rolki 5-5g mam ten sam wariator wiec wiem:) i przyspiecha bedzie lepsza i v max sie polepszy a jak nie to rolki o 0,5g-1g ciezsze
LAKIEROWANIE MALOWANIE !!!!!!!, FELG PLASTIKÓW RÓZNYCH ELEMENTÓW. |MAT-POŁYSK. Kontatkt PW , GG
Post: 14 lut 2012, 21:46
Rolki za ciężkie raczej , daj lżejsze około 5,5-6 gram :) i twardszą centalkę :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 14 lut 2012, 21:48
a to nie jest tak ze cieższe wiec pasek wyzej wchodzi i szybciej jesdzie ?
Post: 14 lut 2012, 23:14
Przede wszystkim sprawdź kompresje, a później bierz się za regulacje napędu i gaźnika
Domin192 pisze:
Post: 15 lut 2012, 9:18
Koleś myślał ze jak da rolki 20g to po 120km/h będzie jezdzic :D pozdrowienia i wlacz mózg
Ostatnio zmieniony 15 lut 2012, 9:20 przez Dawdoo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lut 2012, 10:49
kompresja wszystko ok silnik na nowych czesciach ma zrobione lekko ponad 1k kilometrów.
i moze wkońcu ktos zacznie pomagac a nie krytykowac ?! :?
Post: 15 lut 2012, 10:57
Na początek daj rolki inne i weź powiedz co się zmieniło bo tak to ciężko powiedzieć skoro tylko na jednych go testowales, wtedy będzie wglądu trochę. Jak bd na kompie to zapodam tabele z naciskiem kg danej sprezyny i wtedy ci powiem jakie rolki mniej wiecej pod Twój skuter. Po drugie to nie wiem jak wyglada sprawa z obrotami u cb jak się wkręca, czy nie kreci za nisko/wysoko na danej predkosci i czy nie ma mula jakiegos itd i nie wiem od czego zacząć bo za mało informacji mam
No i zapomniałem o najważniejszej sprawie a mianowicie o wydechu. Pod Twój cylek zx jest trochę słaby. Co do vmaxu to kłania tez się regulacja gaznika ale nie ta podstawowa tylko regulacja dyszami. Vmax może tez być mniejszy przez zjechane rolki. Może dostawać lewe, lub coś jest nie szczelne. Napisz jaka masz dysze, iglice gdzie, jaki filtr powietrza.
Dodam że ja tez mam wario top perf a do tego mam rolki 4g oraz hebo 60%, no ale ja mam serie i tylko wydech laser xpro oraz ten wario, z tym że laser jest wysokoobrotowy a zx nie.
Ostatnio zmieniony 15 lut 2012, 11:10 przez Dawdoo, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 15 lut 2012, 14:04
a gaźnik ;DD pasek się nie ślizga ? :) dobrze dotarty ? :P
Post: 15 lut 2012, 14:22
dzisiaj założyłem seryjna sprężyne i duzo lepiej,
ale teraz jest taki motyw ze start wyrywa a po chwili juz słabiej przyspiesz duzo słabiej
Post: 15 lut 2012, 14:24
Oddaj kolegom albo do serwisu niech ci wyreguluja bo widze że wgl. nie ogarniasz.
Post: 15 lut 2012, 14:25
sprężyne +60% sprężynki +50% rolki 5,5gr i powinno byc o wiele lepiej
Malaga f10 projekt MHR <3
Malaguti f10
Post: 15 lut 2012, 21:21
zainwestuj w większy gaźnik
F12--->HRR--->TGB--->cross 125 czajna power :]--->radiowóz E36--->sportowy fiat cc 900--->126p 900cc
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 17#2021017
