Dzisiaj jest 25 paź 2026, 11:18
Post: 17 cze 2009, 12:44
Witajcie Mam problem z moim AEROXEM
Mianowicie Jak ruszam to po przejechaniu ok 100metrów wchodzi mi na 10tys obr/min
i po ok 1 sekundzie spada na 7tys obr/min i ma muła :(
Wczesniej było tak samo tylko że się zbierał bardzo powoli po dłuższym czasie ciągłej jazdy rozpędzał się i wchodził na 9 tys - 10 tys obr/min i jak jechałem dłuższy czas tak ok 10 km to nagle go szarpło i spadł do 7,5 tys obr/min i ani deka więcej nawet z górki nie wchodzi na większe obroty
Pomóżcie
Co mam zrobić ???
Z góry wielkie dzięki :(
Post: 17 cze 2009, 13:30
A może twardsza sprężyna centralna??
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=142770
http://www.youtube.com/watch?v=RlJe_jZ0 ... ideo_title
Post: 17 cze 2009, 16:01
SuzKamo pisze:
Sprężynę dzisiaj wymieniłem na czerwoną 90 % i gaźnik 17,5 mm
sprzęgło mam stage 6 i białe sprężynki
sam już nie wiem jaka jest tego przyczyna jak już kupiłem skuter to już tak było a mam go z 2 miesiące
Post: 17 cze 2009, 17:44
A przetrzyj okładziny sprzęgła papierem ściernym, ale wygląda na to ze dzwon sprzęgła ci się wyrobił i już tak nie łapie na wysokich.
Post: 17 cze 2009, 19:00
SuzKamo pisze:
czyściłem i troszkę lepiej teraz obroty spadają na 8 tys obr a nie na 7 tys
ale to jeszcze nie to
A może inne rolki ?? nie wiem już sam
Post: 17 cze 2009, 21:24
A dzwon sprzęgła wypalony? Albo może ślizgi wariatora? Posprawdzaj napęd.
Post: 18 cze 2009, 7:22
nie wiem czy tak powinno być bo to wariator malossiego to on na początku się nie rozchodzi te ślizgi trzymają go tak z pół centymetra
załozyłem cięzsze rolki i troche pomogło
EDIT :
Założyłem rolki 5g i jest duzo lepiej teraz wchodzi mi na 10 tys obr/min i pózniej spadnie na 9 tys i zaraz wchodzi na 10 -10,5 tys ale przerywa to pewnie za mało paliwa dostaje co zrobić Gaźnik 17,5 i dysza 90
Używaj opcji "EDYTUJ" !
M_LoT
Ostatnio zmieniony 18 cze 2009, 12:21 przez damiandazo, łącznie zmieniany 1 raz
