Dzisiaj jest 04 paź 2026, 13:50
Post: 06 mar 2012, 20:29
Rozpoławiałem dziś silnik, bo będę zmieniał łożyska wału (w drodze cylek malossi sport). Mam jakiś trochę inny wał niż w standardowych minarelli. Link do zdjęcia http://pokazywarka.pl/ngexik/
Na talerzu wariatora nie mam ząbków, tak samo na przeciw talerzu i gwiazdce. Wszystko chodziło, nie wiem do końca czy tak było od początku czy sie to wytarło.
Trochę mnie zmartwiło to że jak zakręcę wałem ( jeszcze jak był w karterach) to od strony wariatora widać jak by był trochę krzywy (lekko chodzi na boki, chodzi mi o to co jest na zdjęciu) i nie wiem czy mogę go założyć, czy coś sie później nie rozleci ( w końcu będzie 70). Proszę o odpowiedź.
Minarelli Horizontal
Teraz tak patrze to ty tam nie masz żadnego cyla, to też może być tym spowodowane
Post: 06 mar 2012, 20:31
Pojazd: nissan
limak1808, Wał do wyrzucenia tu nawet frezarka nie pomoże.
Nie ma co ryzykować.
Post: 06 mar 2012, 20:50
Tylko do wymiany. Nawet go nie wsadzaj tylko kup wał sportowy tym bardziej że będzie 70ccm.
Post: 06 mar 2012, 21:16
ale nie wiecie czemu ten wał jest trochę inny niż wszystkie? Chodzi mi o tą stronę od wariatora, nie ma on przez całą długosć frezu tylko jest ninimalna przerwa i potem znowu jest kawałek tych ząbków
Post: 06 mar 2012, 21:20
Pojazd: nissan
limak1808, Bo jest zjechany ten frez, tez tak mi jeden wał poszedł. :/
Post: 06 mar 2012, 21:34
masz taki sam jak inni tylko masz zjechane ząbki i wątpię że skuter dobrze jeździł tak bo i tam gdzie wario jest i tam gdzie jest przeciw talerz jest wytarte czyli wario stało w miejscu a wał się kręcił ;p wał tylko do kosza się nadaje
