Dzisiaj jest 10 paź 2026, 20:52
Post: 11 mar 2012, 9:28
Jak mam sprawdzić poziom oleju w mojej apce z 99r Minarelli :) ... albo gdzie go można spuścić ? . Jaki mam kupić ten olej do silnika ? . Moża sprawdzić jego poziom czy go nie brakuje ? i gdzie jest do tego taka śrubka ? albo coś ? :mrgreen:
Post: 11 mar 2012, 9:45
Musisz kupić olej 80w90 przekładniowy. Odkręcić śrubę pod karterem oraz górną od wlewu. czekasz aż wszystko zleci możesz poruszać motorem. Następnie nalewasz 110 ml oleju do skrzyni.
Post: 11 mar 2012, 9:49
Pojazd: Air Max System
Vein12 pisze:
liveWiktor pisze:
Bez komentarza..
Do silnika wlewasz taki jaki był lany od zawsze. Jak nie wiesz jaki no to musisz spuścić go najlepiej (oczywiście nie odpalaj skutera przy tym) i zalej nowy.
Dobrym olejem jest Castrol Actevo lub Racing. Wiem, że jest drogi, ale sprawdza się.
Dla bezpieczeństwa zalej do paliwa 100ml po tej zmianie (tzw. first run) :wink:
Post: 11 mar 2012, 19:02
Pomyłka :roll:
Post: 13 mar 2012, 7:01
a czy olej może być Np. Castrol do samochodu ? czy musi być specjalny do Moto ?
Post: 13 mar 2012, 10:22
może być hipol. Jest to olej przekladniowy.
cylinder:Stage6 70cm3
wał: top preformace - for race
wariator: Polini - speed control
pasek: wyczynowy gumowy Malossi sprzęgło: polini +25%
wydech: turbo kit RR
