Dzisiaj jest 14 paź 2026, 21:58
Post: 15 mar 2012, 14:14
Siemka!. Mam problem z skutem. Niby go zalewa ale jak wstrzykne paliwa to pali od kopa co moze byc spowodowane tym. I mam jeszce jeden problem gdy jade i puszcze gaz i znow dodam to powoli wkreca sie na obroty. Z góry bardzo dziekuje ;)
Malaga Project
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=349659
Post: 15 mar 2012, 14:59
podaj set, mi sie wydaje ze regulacja gażnika z tymi obrotami albo za ciezkie rolki, a kranik sprawny masz, stan membran itp. , tak bylo od zawsze czy nagle sie stalo ?
Ostatnio zmieniony 15 mar 2012, 15:00 przez robinho, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 mar 2012, 15:04
set up:
-cylek 50 TEC
-wydech Gianneli next
-Sprezynki Hebo zielone
-Sprezyna Niebieska Hebo
-lozyska S6 Teflon.
Regulowalem gaznik ma wiecej mocy juz skut ale to jeszcze nie to
Malaga Project
Post: 15 mar 2012, 15:36
Ja miałem podobnie jak nie działało mi ssanie autowatyczne.
Malaguti f12 Phantom
Post: 15 mar 2012, 16:34
Ja mam ssanie reczne które dziala. Mysle ze to wina gaznik/kruciec membranki. Zajade kiedys do mechanika i obluka to ;p
Malaga Project
Post: 15 mar 2012, 16:51
Sprawdź stan zawory membranowego , czy płytki na nim nie mają prześwitów :D kolor świecy jaki masz ?
PS/ jak by coś to mam do sprzedania w stanie bdb seryjny zawór membranowy bez prześwitów z minarelli
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 15 mar 2012, 17:05
jutro jak przejade sie gdzies dlej zrobie zdj swiecy i wrzucę
Malaga Project
Post: 15 mar 2012, 22:26
Zobacz jeszcze czy linka gazu nie jest za bardzo podciągnięta, bo jeżeli tak to przepustnica jest za wysoko i nigdy Ci nie odpali.
