Dzisiaj jest 31 paź 2026, 1:42
Post: 24 cze 2009, 21:01
Witam mam taki problem kupiłem Yamahe Aerox 1997 rok . Jeździłem sobie normalnie przez 2 dni i nagle dzisiaj zaczęła straszliwie się dusić no ale nic , potem znów normalnie wszystko cacy . Po godzinie odpoczynku i obiadku wsiadam na skuter i jadę , nagle zaczął się tak dusić że zgasł odpala z rozrusznika i kopniaka odrazu , więc rozkręciłem gaźnik i moim oczom ukazała się dysza #98 przy full seri tylko tłumik sportowy. Regulowałem , regulowałem i udało się dojechałem do domu i znów to samo teraz gaśnie praktycznie odrazu jak ruszam :/ Co mam dalej zrobić ?? I mam pytanko jeszcze jedno a jakby membrana tam gdzie króciec ssący jest pękła to co by było wtedy ??
Yamaha Aerox 97r.
Setup :
Cylinder : Boolder ( Niemiecki ) 70cc
Wał : Top Perfomance Evolution NG
Stożek Polini Air Box
Dzysza 86
Rolki Stage 6 : 6 gr
Kolektor Ssący Tec 21 mm
Post: 24 cze 2009, 22:36
Last Chance
hmm a świecę mokrą masz ?
Post: 25 cze 2009, 7:35
Tak świeca jest mokra , próbowałem na innej i to samo .
Yamaha Aerox 97r.
Setup :
Dzysza 86
Post: 25 cze 2009, 7:44
ja tez mam dysze 85 przy serii i jezdzi normalnie ;D
sprawdz membrany
Post: 25 cze 2009, 8:44
ej no po co takie pytanie ze jak pęknie to czy coś daje ?? wiadome każda częsc powinna być cała a jeżeli jest już jakiś uszczerbek to ma wpływ na działanie skutera ;;;;;]]]]]
Hebo Manston Pata Negra
Hebo Manston Racing V
Hebo Racing HPC
Polini Super Speed Evolution
Polini 2G Evolution II
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
Przełożenia Metrakit
Zawór + króciec Hebo Big Valve
Stage6 Double Layer - czerwony
http://img246.imageshack.us/img246/4146/image4u.jpg :D
Post: 25 cze 2009, 9:44
kolega na racingu miał minimalnie ukruszoną membranę i skuter już się nie chciał wkręcać na obroty - wszystko ma znaczenie ! :<
Post: 25 cze 2009, 11:25
Dziękuje wszystkim ! Wszystko działa , było kilka przyczyn .Najważniejsza z nich to zalepiona membrana z jednej strony w ogóle się nie otwierała :mrgreen: .
Temat morzna zamknąć .
Yamaha Aerox 97r.
Setup :
Dzysza 86
