Dzisiaj jest 01 lis 2026, 5:34
Post: 02 kwie 2012, 19:43
Witam
Chciałem się dowiedzieć jak można sprawdzić olej przekładniowy w roxie, czy on jest?Czy go nie ma, jak to poznać i czy można dolać nowy w razie czegoś,czy trzeba stary spuścić i nalać nowego ? Dodam że przy jeździe nic dziwnego nie słychać możee troszke przy odpuszczaniu gazu coś lekko wyje, ale to chyba nie wina tego oleju,
roxa jeszcze nawet tygodnia nie mam także proszę o wyrozumiałość :) Dzięki za odp :wink:
Post: 02 kwie 2012, 19:52
Możesz odkręcić korek i zakręcić kołem jeśli na zębatkach pojawi się olej to znaczy, że jest w środku. Zawsze dla pewności możesz spuścić stary i wlać nowego 110ml. Najlepiej wlej jakiś 80W90 przekładniowy i będziesz miał spokój :)
Post: 02 kwie 2012, 21:00
No dzięki wielkie za odp :D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=274411
Rox :)
Post: 03 kwie 2012, 8:03
Nie wiem czy wiecie ale w instrukcji serwisowej polecają lac olej 10W30 czyli tak jakby silnikowy gdzie większośc osób o tym nie wiem i leje typowe oleje przekładniowe typu właśnie 80w90. Ja sam mam taki olej w przekładni , co prawda w Neosie i dowiedziałem się o tym ostatnio.
Nie wiem jakie są skutki stosowania innego oleju i sam jestem tego ciekaw.
Podsumowując producent czyli Yamaha zaleca 10w30 a 90% ludzi leje 80w90 i jezdzi.
Jakie są skutki nie wiem, sam jeżdze na 75w90 gdyż nie wiedziałem jeszcze o tym.
Mam nadzieje że ktoś jeszcze się wypowie w tym temaci e bo sam jestem ciekawy....
Streetrace Stage6 70cc AC
Wario: Top Racing NG
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Wydech: Tecnigas Next - R
Amor tył: Tec - S
Sprzęgło: Tec Evo Racing
Centrala: Biała Malossi
Wał:Top Racing Race HQ
Gaznik: Malossi Dellorto 17,5
Filtr: Revo S-type
