Dzisiaj jest 08 lis 2026, 10:10
Post: 05 kwie 2012, 16:11
Jak w temacie mam problem w temacie mam problem ponieważ szumi mi coś z tyłu i jak szybciej jade to wyje. Jak zdjołem koło to samym frezem się cieżko kreciło. Co to może być ?? Pomóżcie. :mrgreen: A i jeszcze ten frez tak rusza sie jak bym mugł go wyjąć.
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2012, 16:12 przez dominikxx1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 kwie 2012, 16:16
Łożyska na wale narazie szumi potem bedzie walic , a pali ci ze startera lekko czy cieżki albo czasem w ogóle?
Zapraszam DO mojej F12 http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1633701#1633701
Post: 05 kwie 2012, 16:23
Sory zapomiałem napisać że chodzi o tylnie koło :mrgreen:
Post: 05 kwie 2012, 18:18
łożyska w przekładni może .
Post: 05 kwie 2012, 18:29
a jakie tam jest łożysko ??
może ktoś jeszcze się wypowie
Post: 05 kwie 2012, 18:32
w przekładni są 2 sztuki rozmiar 6200 i gdzie jest ośka od koła jest jedno rozmiar 6203
Post: 05 kwie 2012, 18:36
te co jest przy kole to widziałem jak zdjołem koło i jest prawdopodobnie całe. Zobacze jutro
Post: 05 kwie 2012, 18:45
może jeszcze ktoś sie wypowie
Post: 05 kwie 2012, 18:49
Zobacz jeszcze olej ;p Najlepiej wymień może to coś da :)
Post: 05 kwie 2012, 18:51
już wymieniłem
Post: 06 kwie 2012, 13:00
F5
