Dzisiaj jest 09 lis 2026, 0:05
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 27 mar 2012, 17:01
Podawajcie info o tym cylu. Tzn ile mocy, jaka moc na dole i u góry itd.
Post: 27 mar 2012, 17:13
moc 6km
spalanie okolo 4,5l.
Siema Wszystkim.
Ostatnio zmieniony 27 mar 2012, 17:13 przez krylek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 mar 2012, 17:20
polecam ten cylinder moc w lc porównywalna z sportem 70
Post: 27 mar 2012, 17:24
tak samo jak koledzy polecam ci ten cylinder napewno zawstydzisz nie jedną sportową 50 :mrgreen: .
łecio, nie pisz głupot że porównywalna z 70 bo jest o wiele słabszy
Minarelli Horizontal
Teraz tak patrze to ty tam nie masz żadnego cyla, to też może być tym spowodowane
Post: 27 mar 2012, 19:47
Jeden koleś sprzedaje mi taki cyl. On ma rysy 1-2mm on tak twierdzi. I on jest po dwóch szlifach czyli 40,5mm. I teraz żeby 2mm rysę zeszlifować to trzeba by było tłok 42,5mm i takich nie ma. To co nie brać? Bo jak mam go kupić i dać wbijać nową tuleję to kit, dołożę i kupię streetrace.
Post: 27 mar 2012, 19:49
kup streetraca 70
Siema Wszystkim.
Post: 27 mar 2012, 19:56
kup stage6 ale polini 50 ma odejscie u mnie v max realny 100km/h
Post: 27 mar 2012, 19:58
łecio pisze:
ładnie a jaki setup?
Post: 27 mar 2012, 20:04
cylek polini 50
wał mk hand made
wariator hebo ng
dzwon stage6
sprzegło malossi delta
wydech leo vince zx
gaźnik 17,5
+dobra regulacja
Post: 27 mar 2012, 20:47
łecio, realne 100? Chyba licznikowe
Siema Wszystkim.
Post: 27 mar 2012, 21:13
kumpel w roxie ma polini sporta 50 i spłacił piaggio energy z polini sportem 70 i bardzo sie zdziwilem wiec polecam tego cylka :) i prosze nie piszcie ze te energy zarżnięte bo przed zimą był wkładany ten sport 70 do tego piaggia :)
Zajrzyj do mojej odnowionej ROXANKI ! :3
-> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 64#1791564 <-
Post: 28 mar 2012, 10:28
Te kolo stwierdził że te rysy nie są tak głębokie więc zrobię szlif na 41 albo 41,25. Mam inne pytanie słyszałem o wbijaniu tulei 70cc do 50cc. Jeden koleś stwierdził że tak zrobił. Co o tym sądzicie?
EDIT: chcę zrobić szlif na tym tłoku http://allegro.pl/tlok-vertex-aerox-bel ... 53426.html
I tu pytanie czy jeden pierścień do 50cc to dobry pomysł. Dodam że skuter służy do dojazdu do szkoły nie do wariowania. Dlatego zależy mi bardziej na żywotności niż na mocy.
Ostatnio zmieniony 28 mar 2012, 10:30 przez karol159620, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 mar 2012, 10:50
Pojazd: Air Max System
krylek pisze:
Czy to takie dziwne? :/
karol159620 pisze:
chcę zrobić szlif na tym tłoku http://allegro.pl/tlok-ve...2172953426.html
Kupiłeś sportową, wyżyłowaną 50tkę i oczekujesz dużej żywotności? Nie tędy droga.
Post: 28 mar 2012, 10:54
Pojazd: AUDI A4 B8 2012R
szczerze nie polecam ci tego cylindra polini 50cm3 sport ja kupilem nowke z mielocha zalozylem do aeroxa docieralem go odpowiednio i po dotarciu nie mam mocy kompresj bylo 6 remont silnika... lepiej kup streetraca 70 i bedziesz w pelni zadowolony :)
Pitek
Post: 28 mar 2012, 11:06
No cóż zrobię szlif i sprzedam :) później kupię s6 streetrace
Post: 28 mar 2012, 11:13
Zawsze i tak mozna zrobic :)
Pitek
Post: 28 mar 2012, 11:39
^DawiD^, tak dziwne. Jesli chodzi jeszcze o ten cylek to ja bym go nie kupił z tego powodu ze niechciał bym jezdzic na cylku po 3 szlifach :(
Siema Wszystkim.
Post: 28 mar 2012, 12:04
krylek, dzieciaki się skuszą na napis polini :mrgreen:
A tak na serio to kolega wbijał kiedyś nową tuleję i dał 150zł po znajomości. Ja nie wiem bo nigdy takiego czegoś nie robiłem.
Post: 28 mar 2012, 12:23
karol159620 pisze:
Dzieciaki? heh a sam masz 15l i mleko pod nosem.Szczerze na twoim miejscu policzł sobie koszty tłoka z wysyłką cylka dojazdu do szlifierni i podejrzewam że to nie bedzie ci się opłacać i wyjdziesz na miniusie więc wstrzymaj się a nie napaliłeś się na zarznięty cylek :twisted: :twisted:
Malaga f10 projekt MHR <3
Malaguti f10
