Dzisiaj jest 10 sie 2026, 13:00
Post: 24 kwie 2012, 20:22
Witam
Dzisiaj ściągnąłem sprzęgło i okazało sie że okładziny są w opłakanym stanie i mam do was parę pytań:
1. Czy da się wymienić same okładziny ( jeśli tak to gdzie takie znajdę )
2. Jeśli sie nie będzie dało zmienić okładzin to które sprzęgło kupić ( czy do sprzęgła dostaję sprężynki czy muszę dokupić ? ), jeśli macie inne propozycje do 150zł to proszę pisać:
RMS: http://www.shop.mieloch.pl/sprzeglo-rms ... 0182.bhtml
TEC: http://www.shop.mieloch.pl/sprzeglo-tec ... 9343.bhtml
Sprzęgło założę do Yamahy Aerox full seria jedynie wydech to Tecnigas Next-r.
I jaką sprężynę centralną wtedy założyć.
Z góry dzięki za odpowiedz.
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2012, 20:28 przez macius_181, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 kwie 2012, 20:30
macius_181,
2. Tak dostajesz sprężynki
Ja kupiłem RMS Race i jestem ogromnie zadowolony... Do tego zamówiłem sprężynki na sprzęgło hebo 50% i centralkę 60% efekt? Od 0-80 szybciej o 4 sekundy, zaczął grzebać jak głupi (na mokrym i szlace przy prawie serii grzebieee) :D
Post: 24 kwie 2012, 20:34
ok to pewnie wezmę RMS bo TEC`a i tak nie ma w magazynie :)
A i jeszcze jedno pytanie czy podejdzie to sprzęgło Aerox`a ?
Aerox <3
aerox-by-maciek-t282774.html
Ibiza 6K2
post2448390.html#p2448390
Post: 24 kwie 2012, 20:37
Pojazd: Golf Mk1 GTD
napisane tam jest że podejdzie ;D a RMS to dobry wybór ;d
Post: 24 kwie 2012, 20:46
a mógł by mi ktoś podesłać link do tych sprężynek co Zwol4 wyżej podał ? oraz jakie rolki wziąć do tego "setup`u" ? i mam jeszcze jedno pytanie jaki pasek kupić tak do 60zł ?
Aerox <3
Ibiza 6K2
Post: 24 kwie 2012, 20:59
http://www.shop.mieloch.pl/pasek-napedo ... 0261.bhtml
pasek to masz taki a spręzynki to tylko hebo zielone znalazłem i a centralek hebo nie było na mielochu
Post: 24 kwie 2012, 21:17
Mam jeszcze pytanie czy podejdą te sprężynki do sprzęgła RMS:
http://www.shop.mieloch.pl/sprezynki-sp ... 3445.bhtml
lub te
http://www.shop.mieloch.pl/sprezynki-sp ... 0279.bhtml
ewentualnie te
http://www.shop.mieloch.pl/sprezynki-sp ... 0280.bhtml
I może wezmę tą Centralkę w wersji Hard lub Medium (która będzie lepsza?):
http://www.shop.mieloch.pl/sprezyna-doc ... 0442.bhtml
i które sprężynki będą najlepsze ? :P
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2012, 21:18 przez macius_181, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 kwie 2012, 22:02
macius_181, top racingi sobie daruj...
Idealnie z regulacją nie trafisz, chyba że masz farta tak jak ja. Mam niby next-r, do tego w/w sprzęgło i sprężyn(a/ki), do tego rolki 4.5 i jest idealna regulacja, żadnych mułów z każdej prędkości ciągnie do przodu :mrgreen:
Post: 24 kwie 2012, 22:11
To wezmę to sprzęgło RMS i Sprężynki Stage 6 średnio-twarde i Centralną Medium. Bo tych sprężynek co ty pisałeś nie ma na mielochu.
Aerox <3
Ibiza 6K2
Post: 24 kwie 2012, 22:52
Ogólnie sprzęgło dobre a sprężynki nie tracą swoich właściwości .
Post: 25 kwie 2012, 6:31
Ok to dziś zamawiam sporą paczkę ( bo jeszcze cylinder i inne takie takie ) wezmę chyba jeszcze dzwon bo mój jest dosyć bardzo przepalony :P jak wrócę ze szkoły to wrzucę foto i go ocenicie :)
Aerox <3
Ibiza 6K2
Post: 25 kwie 2012, 8:40
To dzown kup stage6 w/c lub jakiś polini lub malossi :D .
Post: 25 kwie 2012, 18:54
znalazłem trochę kasy i kupuje http://www.shop.mieloch.pl/sprzeglo-pol ... 7712.bhtml i taki dzwon http://www.shop.mieloch.pl/dzwon-sprzeg ... 1507.bhtml oraz taką sprężynę (hard) http://www.shop.mieloch.pl/sprezyna-doc ... 5464.bhtml i takie sprężynki http://www.shop.mieloch.pl/sprezynki-sp ... 0279.bhtml i jeszcze taki pasek http://www.shop.mieloch.pl/pasek-napedo ... 0261.bhtml .
Edit:
Już zamówiłem temat do zamknięcia.
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2012, 19:16 przez macius_181, łącznie zmieniany 2 razy
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 29 gości
