Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 14:31
Post: 01 maja 2012, 8:36
Witam, zauważyłem ostatnio u siebie w bws przy kręceniu kołem że dzwon kręci się po prostu krzywo, od razu można wykluczyć samo skrzywienie dzwonu ponieważ jest nowy. Więc czy taki stan rzeczy będzie mocno uniemożliwiał prawidłową pracę przekładni?
Post: 01 maja 2012, 8:40
korektor momentu obrotowego tez moze byc skrzywiony.
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 01 maja 2012, 21:09
Może masz cały wałek przekładni krzywy?
Post: 01 maja 2012, 21:12
jednak korektor, jeden talerz skrzywiony lekko
