Dzisiaj jest 14 sie 2026, 1:19
Post: 11 maja 2012, 21:58
Pojazd: Aerox
Witam!
Więc tak zacznę od początku, jest to Aerox z 2008r. jestem drugim właścicielem i mam go od około 2 miesięcy. Do rzeczy: gdy silnik jest zimny to Aerox pracuje bez problemu, ma świetne przyspieszenie jak i v-max(80-85). Lecz gdy silnik jest już rozgrzany i po jeździe stanę, lub przechylę go na bok, i dam gaz to silnik jak by się przydusza.Jak by go zaleawło, wydaje mi się że dostaje za dużo paliwa.
W Aeroxie wszystko jest seria tylko dysza w gaźniku jest wymieniona na większą.
Filmik dorzucę na dniach.
Proszę o pomoc
Dziwki,koks, Aerox ^^
Post: 11 maja 2012, 22:11
A ssanie automatyczne masz?
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 11 maja 2012, 22:13
Pojazd: Aerox
MaTiOs95, Tak automatyczne
Post: 11 maja 2012, 22:15
Sprawdź sobie je czy działa poprawnie. Bo może być tak że ssanie masz włączone cały czas :mrgreen:
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Cylindry 50
Post: 11 maja 2012, 22:16
Pojazd: Aerox
MaTiOs95, Ok sprawdzę... Ale czy jest możliwość żeby to się robiło tylko jak jest rozgrzany a jak zimny to nie? 0_o
Post: 11 maja 2012, 22:19
Pojazd: Eserkowaty Aerox
Jak jest zimny to normalne ze ssanie musi pracować, ale gdy sie rozgrzeje ten nadmiar mieszanki może być zbędny i powodować właśnie muły i inne problemy..
Sprawdź to ssanie czy działa tak jak powinno
aerox-eserkowaty-z-rodziny-colibrow-t270554.html
Najprawdopodobniej. Bo ja jak zapalę skutera na ssaniu a jak tylko odpali to wyłanczam i jak odkręcę mu całą matkę to się dusi powietrzem, a na ciepłym silniku chodzi bardzo dobrze.
Bo na zimnym silniku powinno się używać ssania, a na ciepłym to jest zbędne
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Cylindry 50
Post: 11 maja 2012, 22:24
Pojazd: Aerox
Ok no to koniecznie sprawdzę to ssanie na dniach, a jeżeli nie pomoże to napiszę kolejny temat. Dzięki za pomoc ;P
