Dzisiaj jest 14 paź 2026, 6:15
 Tytuł: Rzuca olejem
Post: 18 maja 2012, 14:38
Więc oto mój problem, mam yamahe neos i zauważyłem że spod cylindra na wydechu jest olej w jednym miejscu, w czym może być problem? Jak jest zimny kopci na niebiesko, a jak się rozgrzeje to już nie, zastanawia mnie tylko ta plama.;/
Obrazek Obrazek
*powiększ klikając na miniaturkę
Post: 18 maja 2012, 14:50
mogło uszczelke wydmuchać, lub przepalić, może tłumik się odkręcił?
ściągnij tłumik i zobacz
mogło się praktycznie wszystko stać, nawet cylek mógł pęknąć
Post: 18 maja 2012, 20:19
Ta plama nie jest duża, może przyczyną być uszczelka. To, że kopci na niebiesko to normalne. Ja bym się nie przejmował, u mnie osobiście jest gorzej :)
Post: 18 maja 2012, 20:32
To że na niebiesko kopci to wiem, że norma w sumie 2T olejem musi rzucić. Wydech jest założony dwa tygodnie, uszczelki pod cylkiem i głowicą zmieniałem razem z pierścieniami, dodam że jak nie miałem wydechu, to jak przyszedłem do garażu to na kanale wydechowym był olej.
Post: 18 maja 2012, 20:38
to co najwyżej, może ci cieknąć z któregoś wężyka, albo masz faktycznie niedokręcony tłumik
Ostatnio zmieniony 18 maja 2012, 20:39 przez pigzip, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 maja 2012, 21:03
No ale to on aż tyle oleju rzuca, że po dwóch dniach gdy motor nie chodzi i jest bez wydechu, w kanale wydechowym jest olej?
Post: 18 maja 2012, 21:22
Ja bym sie nie przejmował poniewaź tego oleju nie ma dużo.
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 18 maja 2012, 21:27
jeślimało spala i dobrze jeździ, to nie ma co ruszac
Post: 20 maja 2012, 9:55
No wszystko gra jeździ, dużo też nie pali, ale wkurza mnie ten olej, bo pojeżdżę trochę i silnik będzie tak zaje*any że masakra;/
