Dzisiaj jest 13 paź 2026, 12:17
Post: 20 maja 2012, 15:15
Witam, czy jest jakaś możliwość aby do cylindra coś wyleciało?? Przy 70km/h coś jakby brzeczy (stuka) i nie chce mi dalej przyspieszać. Jak myślicie?
Post: 20 maja 2012, 16:52
Jak mogło coś " wlecieć " :D ?
Być może są za duże obroty i poprostu wał nie wytrzymuje.
Sprawdź w jakim stanie są łożyska, wyreguluj gaźnik, sprawdź napęd, kompresje..
Może to być również przyczyna układu wydechowego.
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 20 maja 2012, 17:14
wykrzywiony wał/ wyleciało zabezpieczenie swożnia/rozlecił się pierścień/przypuch lekko tłok/mębranki się nadkruszyły
Post: 20 maja 2012, 18:00
Ale co z układem wydechowym może być?
Post: 20 maja 2012, 18:33
Może być niestrzelny i moze wydawać się ze te odgłosy są od cylindra a mogą pochodzić od np tłumika..
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
