Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 13:25
Post: 27 maja 2012, 20:42
Pojazd: Yamaha Zest
Witam , mam problem z moją yamahą :
1 .nie działa eletryka . Próbując odpalić go przez rozrusznik nic sie nie dzieje , sprawdzony został włącznik - wszystko ok , klakson - dziala .
Co może być przyczyną tego ? jest tam taka biała kostka , słyszałem że to jakby mózg tego układu ponieważ wysyła jakieś informacje do rozrusznika . Bardzo prosze o pomoc , z góry dziękuje .
2. w mojej yamaszce siedzi wał - nowy , nowej generacji , silnik 16 letni miał krótszy gwint na śrubę trzymającą wariator i po wymianie gwint jest za długi 2mm , przez to nie działa starter nożny .
Czy można wygwintować pierwsze 2mm na taki rozmiar żeby oczko które jest w zebatce od startera swobodnie wchodziło w gwint i haczyło o zabierak ?
Ostatnio zmieniony 27 maja 2012, 20:46 przez Z3S5, łącznie zmieniany 1 raz
