Dzisiaj jest 26 paź 2026, 11:03
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 19 lip 2009, 14:15
Witam,mam yamahe aerox(MBK NITRO) z 2002 roku.Mój problem jest taki,jechałem miesiąc temu z kolega aeroxem i wjechaliśmy w nie wielki dołek gdzieś przy prędkości 50km/h.Po wjechaniu w ten dołek aerox dostał okropnego muła.Następnego dnia odpaliłem aeroxa i przy prędkości 20km/h zaczął przerywać i się dławi i tak do teraz zostało.Dodam jeszcze .ze gdy się go rozgrzeje to nawet nie ma siły ruszyć z miejsca na full manetce.Jest to seryjny skuter.
Posiadam film , więc mogę przesłać.Proszę o pomoc
Post: 19 lip 2009, 15:57
Może uszkodziliście króciec lub coś sie poluzowała np gumy łączące gaźnik z filtrem powietrza spróbuj może wyczyści gaźnik i filtr powietrza sprawdź świece i regulacja gaźnika
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 19 lip 2009, 16:00
ja mam tak samo jak mi się zagrzeje nie chcę jechać
RS V-max 115km/h
"...Mowisz wrocmy do czasow gdy bylismy nieznani..."
Post: 19 lip 2009, 16:04
kup nowa swiece i sprawdz kable wczystkie
Post: 19 lip 2009, 16:06
no istnieje możliwość ze uszkodziłeś coś z elektryki cewkę prądnice albo co innego
Post: 19 lip 2009, 16:39
Filtr powietrza czyściłem jest dobrze założony,co do krućca jest trochę ta guma naderwana ale naprawdę minimalnie , wiec nie powinno być to mogę przesłać film ,wiec proszę o email lub gg
Post: 19 lip 2009, 16:56
wyciągnij króciec i sprawdź jego szczelność
Post: 19 lip 2009, 17:10
w takim przypadku mi pomogła wymiana świecy...
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 19 lip 2009, 17:17
Może po prostu uszkodziłeś świece albo króciec łapie lewe powietrze;)
Post: 19 lip 2009, 19:27
Jutro rozbiorę go ,pojadę po świece i zobaczę.
Post: 19 lip 2009, 19:31
a moze fajka spadla? :)
Post: 20 lip 2009, 13:37
Fajka napewno nie spadła.Dziś wymieniłem świecę ale to i tak nic nie dało
Post: 20 lip 2009, 16:11
Jutro sprawdzę króciec i dam odpowiedz
Post: 20 lip 2009, 16:38
A ja bym podejrzewał coś w gąźniku. Jak wpadłem w dołek chińczykiem babki to skrzywiłem iglice i tak przez kilka dni ta iglica sie pokrzywiła jak.... *** i trzeba było ją wymienić bo jak sie dało gazu do końca to sie dusił. Sprawdź może Ci pomoże
Post: 21 lip 2009, 10:30
Dziś go rozebrałem iglica jest ok króciec tez ok a dzwon może mieć coś do tego bo on już był przebarwiony trochę.A poza tym co jeszcze może być?
Post: 21 lip 2009, 11:00
To, że dzwon jest przebarwiony to jeszcze o niczym nie świadczy. Jak by miał bicia na boki to rozumiem :lol:
Post: 21 lip 2009, 12:26
Ale czy to może być związek z dzwonem ,bo wiem że napewno jest przebrawony a teraz nie wiem w jakim jest stanie
Post: 21 lip 2009, 15:27
Coś mi się nie wydaje, żeby po wjechaniu w dziurę dzwon się skrzywił, no ale możesz sprawdzić w jakim masz stanie. Możesz też od jakiegoś kumpla założyć jego dzwon i sprawdzić czy to samo będzie. Może coś z przełożeniami? Nie wiem...
Post: 21 lip 2009, 21:00
wiec w czym może być problem bo ja już nie mam pojęcia
Post: 21 lip 2009, 21:43
Poruszaj kabelkami od cewki napewno pomoze mialem to samo po wpadnieciu w dół. Tam są 3 kabelki zobacz w jakim stanie sa koncowki poizoluj izolacja.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 10 gości
