Dzisiaj jest 09 lis 2026, 0:02
Post: 30 maja 2012, 17:37
witajcie
mam roxa z tlumikiem gianelli i mi on sie trzesie na prawie pelnej do pelnej manetki na wyszych obrotach .
trzesie sie tak jakby caly skuter , troche to denerwuje .
Co moze byc z nim nie tak ?
jak sprawdzic opony czy sa dobre bo boki ma popekane !
Post: 03 cze 2012, 8:11
Wymieniałeś w nim pasek ?
Post: 03 cze 2012, 8:14
Jeśli ci sie trzęsie przy wyższych obrotach to sprawdź stan felg i opon czy nie krzywe/popękane.
Sprawdź też stan wału czy niema bicia, bo u mnie przy krzywym wale też lekko nim miotało przy wyzszych obrotach :/
Aprilia SR70R Factory Projekt Racing
Wejdź, zobacz i skomentuj :)
Ostatnio zmieniony 03 cze 2012, 8:15 przez CustomKid, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 cze 2012, 13:33
sprawdź też czy porywa przekładni jest przykręcona na wszystkie śruby bo niekiedy to też jest przyczyną wibracji
Cyl Stage6 Sport Pro 70 Max Ported by Redus
Wał Stage6 HPC
NTN C4 Teflon
Wydech Yasuni C20 Black Edition
Gazior Dellorto 21
Zawór Tec Sport
Wario Stage6 Sport Pro
Dzwon Stage6 Wingcooler R/T
Sprzęgło Stage6 Tough Control MKII
