Dzisiaj jest 21 lis 2026, 14:54
 Tytuł: rozrusznik
Post: 04 cze 2012, 15:29
Witam, mam pytanie czy w cylkach evo bedzie dzialal rozruszniak, bo wyczytałem gdzies nie pamietam gdzie ze w jakims cylku jak sie nie myle to w bb nie bedzie dzialal rozrusznik tylko kopka tak wiec czy w moim polini evo 2 tez tak moze byc? Wlasnie mi nie działa i zastanawiam sie czy to moze przez to.
I 2 sprawa co moze byc przyczyna tego ze nie działa jezeli moze byc rozrusznik. Odrazu mowie ze nie przekaznik bo kupilem 2 i dalej nie dziala
Mój rox ==============> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1738796#1738796 ZAPRASZAM !!!
Ostatnio zmieniony 04 cze 2012, 15:30 przez evo.123, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 cze 2012, 15:51
Na początek sprawdź czy jak masz wyjętego z karteru i dodnięciu jego obudowy do masy czy się kręci
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 04 cze 2012, 16:05
evo.123, przy takich częściach ludzie wywalają rozruszniki bo tam to dopiero sie zaczyna ambaras z tym
Post: 05 cze 2012, 14:36
ziomal, aha ok tez tak mysle ze nie ma potrzeby ale przydaje sie jak sie sprawdza wario pasek sprzeglo itp nie trzeba przykrecac kopac i odkrecac...
Post: 05 cze 2012, 14:42
jednak sie pomylilem nie chodzilo o cylek tylko o wario kit malossi mhr tak jak to pisze tutaj zobaczcie http://motor-x.pl/wariator-kit-malossi- ... lug=motron a w s6 r/t tez trzeba demontowac rozrusznik?
