Dzisiaj jest 31 paź 2026, 23:31
 Tytuł: Napęd aerox
Post: 20 lip 2012, 11:53
Mam taki problem z aeroxem. Że jak się wkręci na chwile to idzie tak od 20 do 40 potem słabnie i już prawie wogole nie chce jechać co to może być? Dodam ze wrócił z regulacji gaźnika.
Set:
Stage6 street race 70cm
Gaźnik 19mm dellorto
Stage6 pro replica
Hebo ng (rolki 3.5 polini)
Sprzegło RMS Racing ( sprezynki czerwone)
Centralka hebo+90
I co może być tego przyczyna?
Ostatnio zmieniony 20 lip 2012, 11:53 przez oczko1002, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lip 2012, 9:42
mam ten sam problem przyłączam się do pytania :)
Kyski :D
Post: 21 lip 2012, 20:37
Spróbujcie może dać miększą centralną...
Post: 21 lip 2012, 23:38
Na hebo +60 jeszcze gorzej było :) kyski12 jaki set?
Post: 21 lip 2012, 23:41
Jaki pasek? Jakie dysze? Choć nie znam się w ogóle na gaźnikach to też dysze mają dużo do powiedzenia w osiągach.
Post: 21 lip 2012, 23:42
Pasek Stage6 sport pro albo coś takiego musiałbym zobaczyć dysza 90 lub 95 ;)
Post: 21 lip 2012, 23:45
możesz mieć za małą dysze albo coś, tez tak miałem jak założyłem stożek od kolegi na dyszy 80 xD
Post: 21 lip 2012, 23:48
No ale 95 to chyba by nie była za mała? A i nie do dałem ze mam gasboxa ;)
Post: 21 lip 2012, 23:51
może spróbuj bez gasboxa ? :D
Post: 22 lip 2012, 0:03
nie ma różnicy ale z gasboxem troszeczkę lepiej ^^
Post: 22 lip 2012, 5:46
Przed regulacją gaźnika było lepiej? Jeśli tak to masz pewność, że to gaźnik. :D
Post: 22 lip 2012, 6:00
wiesz jak sprawdzić czy masz za małą dyszę xD dojedź skuterem do tych 40 i na chwilę włącz ssanie jak pojedzie daj większą dyszę lub mieszankę podreguluj .
Post: 22 lip 2012, 10:51
on może miec ssanie automatyczne, wiec jak to zrobisz ?
Post: 22 lip 2012, 13:25
może ale nikt nie powiedział
Post: 22 lip 2012, 14:36
ręczne ;D ale idzie lepiej. Ale nie ma płynności w przyspieszaniu jedzie szybciej niż bez ale nie mam tego momentu takiego zrywu.
