Dzisiaj jest 31 paź 2026, 11:19
Post: 21 lip 2012, 8:58
jak w temacie jest to mozliwe gdyby obciac koncówke mocowania do cylka, obrocic ja i przyspawac?
Post: 21 lip 2012, 9:50
jeżeli byś wszystko ładnie pospawał i równo obciął to tak, ale to tylko tą "flansze", jak najbliżej jej. Ale jeszcze do tego byś musiał pewnie przerobić trochę mocowanie do karteru i wydech by był bardziej w pionie
Post: 22 lip 2012, 12:17
a jaki skuter? jak masz aeroxa czy inne gdzie hamulce są mocowane do karterów do wejdzie bez problemu tylko mocowanie przerobić lub zrobic własne.
a jak masz hamulce mocowane do takiej blachy po stronie wydechu to też ci wejdzie tylko musisz uszczelke sobie własna zrobic, zeby nie było wielkiej szpary i połączenie cylinder-wydech było szczelne.
ew. z mojego punktu widzenia można by odciąć ten kawałek blachy co sie przykręca do cylka, obrócic ja i przyspawac.
lepsze to niz kombinowac i spawac kolanko.
