Dzisiaj jest 14 paź 2026, 4:16
 Tytuł: Problem z bws
Post: 13 sie 2012, 19:15
Witam wszystkich.
Mam problem z moja yamaha bws. Dzisiaj załozyłem cylek 70 ten z tych chinskich bo malossi niestety sie zatarl, po zlozeniu odpalila a problem tkwi w tym ze nie chce sie wkrecic na obroty... gdy odkrece manetke to zaczyna tak jakby ''kichac'' z wydechu a na calej odkreconej gasnie. Wogole nie chce jechac.
Setup: chinski cylek 70, gaznik dellorto 17,5, filtr polini airbox mini, wydech nie mam pojecia gdy go kupilem juz taki byl wydaje mi sie ze tecnigas next r, dysza 86, zawor membranowy malossi.
Strasznie wytryskuje paliwo do filtra, gdy go zdjalem i przylazylem dlon to cała była w paliwie. Co może być nie tak?
Post: 13 sie 2012, 19:20
moj sasiad jest takim skuterowym mechanikiem i jak ostatnio mial apke sr w starej budzie do roboty to tak samo "kichała" dalem mu swoja swiece i od razu lepiej smigalo , sproboj na innej swiecy albo czy dobra iskre ma :wink: a co do tego problemu z paliwem to nie mam pojecia :)
Ostatnio zmieniony 13 sie 2012, 19:21 przez Dix22, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 sie 2012, 19:23
a tez tak mial ze wogole nie chciala mu ruszyc?
aa i co najlepsze podnioslem mu przod do gory dodalem gazu i zalapalo jakby normalnie jechal ale tylko przez chwile tak...
Post: 13 sie 2012, 19:58
to bylo tak ze ona stala 3+ lat w garazu nie palona i ktos oddal mu ja do zrobienia zeby smigala wiec odpalila jakos i dawalo sie max gazu , aby zaczynala glosniej chodzic i kichac raz na ile a wgl nie ruszala , stala jak kamien :wink:
Post: 14 sie 2012, 10:30
Za duża dysza ,lub za mało powietrza masz ustawione.
http://wygrajgry.pl/ref/129300
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 19 sie 2012, 12:55
Ostatnio znajomy wpadł do mnie i powiedział żeby spróbować podłączyć mase... i to było to wystarczyło dać kawałek przewodu od przekładni do ramy i chodził normalnie :D
Ale żeby nie było za różowo ostatnio jak wracałem Bws znowu zaczął się dusić, jakoś dojechałem do domu. Wszystko było ok, jeździł normalnie, szedł na koło przyspieszenie całkiem dobre ogólnie nie było na co narzekać. Co może być teraz że go tak dusi? Jechać jedzie ale jak się doda więcej gazu to tak jakby chciał stanąć...
Post: 24 sie 2012, 19:47
wyczyść gaźnik musi pomóc. Paliwo z filtra leciało gdyż dawałeś całą manetkę, iglica się otwierała na max a cylek nie wkręcając się na takie obroty jakie powinien dostać od manetki nie wyrobił wypalić i cofało wiec stąd to paliwo w filtrze bo tylko tamtędy może uciec na szczelnym gaźniku :) Pozdrawiam
Stage6 Sport Pro 70ccm
BGM EVO
Multivar
Dellorto PHBG 19mm
Air Box
Post: 24 sie 2012, 19:56
Dokładnie jak manston, jak nie pomoże czyszczenie gaziora to regulacja jego ale na początek podnieś iglicę :mrgreen:
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
