Dzisiaj jest 08 lis 2026, 11:08
Post: 26 lip 2012, 18:28
Witam mam problem z przeciwtalerzem ponieważ rusza mi się, śruba dokręcona na full wszystkie podkładki są, w jednym to już mi ścięło tam gdzie jest ta gwiazdka dałem drugi przeciwtalerz i dalej luz . Dzieję się tak po zmianie wału .
Skuter to aprilia rally lc 50 .
Proszę o pomoc .....
Ostatnio zmieniony 26 lip 2012, 18:30 przez Radi52, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 lip 2012, 18:59
http://www.youtube.com/watch?v=XrJpRQS6gIk
Nie mój film ale mam tak samo
Post: 26 lip 2012, 19:40
Daj przed tą śruba co się skręca przeciwtalerz z 2 podkładki i powinno być ok. Ja tak zrobiłem na zjechanym wale i jest git.
Post: 26 lip 2012, 19:44
Właśnie tak też już miałem i dalej się rusz , miałem też sprężynową
Post: 26 lip 2012, 21:42
Ta podkładka pomiędzy nakrętką i przeciw talerzem powinna być lekko wypukła, może zakładasz ją złą stroną. Powinna ale nie musi ;)
Post: 26 lip 2012, 22:04
no powinna być wypukła :) i tą wypukłą stroną w strone nakrękti a wklęsłą w strone paska :)
Post: 27 lip 2012, 9:50
To ja zrobię film jak mam to zakręcone
Post: 27 lip 2012, 9:51
No tak będzie najlepiej :)
Post: 27 lip 2012, 13:15
http://www.youtube.com/watch?v=7uxygEaQ ... ture=g-upl
Post: 27 lip 2012, 14:35
Chyba nie z tej strony ta podkładka....
Keeway Hrr Mina 5/6 full sport;)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1898351#1898351
ZAPRASZAM!
Post: 27 lip 2012, 14:41
Przeciwtalerz ci się rusza ponieważ ta podkładka którą dajesz przed nakrętkę na wale ma za mały otwór w środku i opiera się na frezach (a powinna wejść w frezy i wtedy dociśnie przeciwtalerz) :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 27 lip 2012, 16:44
Boże ludzie ta podkładka jest źle założona powinna być na odwrót :) czyli wypukłe do nakrętki a wklęsłe do przeciw talerza -.-
Post: 30 lip 2012, 15:28
Już wszystko ok. Dzięki
