Dzisiaj jest 03 lis 2026, 18:40
Post: 02 sie 2012, 17:46
Mam taki problem bo w napedzie znajduje sie olej z benzyna taki sam rówiniez dym leci jak z tłumnika co to moze byc , moze to byc przyczyna nie odpalania?? prosze o szybkie odpowiedzi
Zapraszam DO mojej F12 http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1633701#1633701
Post: 02 sie 2012, 18:24
Uszczelniacz do wymiany, i tak może przez to nie odpalać.
Ostatnio zmieniony 02 sie 2012, 18:25 przez BU5t3R, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sie 2012, 22:06
a jakie koszta takiego uszczelniacza i czy cięzko wymienic
Post: 03 sie 2012, 20:15
Pojazd: Keeway Hurr
Ja za uszczelniacze dałem 18zł bez przesyłki na yamacha-czesci.pl. Żeby wymienić ściągasz wszystko z wału i masz tam pierscien zegera, ściągasz go i bierzesz mocny śrubokręt płaski wbijasz go w simering i powinien zejść. Następnie nasmaruj simering od wewnątrz i zewnątrz tawotem, ale nie przesadź i powoli go wbijaj dużą nasadką i gumowym młotkiem, jak nie masz gumowego młotka to zwykłym przez drewienko.
Post: 03 sie 2012, 22:36
Dzieki wielkie w poniedziałek sie biore
