Dzisiaj jest 16 paź 2026, 5:08
Post: 13 sie 2012, 23:19
Siema, mam duży problem bo mój rox zaczął się grzać. Wracając od kolegi do domu w przeciągu 4km zagrzał się 4 razy, pompa gorąca że nie wiem co, cylek tak samo.. płyn jest, wszystko tak jak należy. Co jest ? Co się stało? Pomóżcie
Aerox----> Project Zima 2012/2013
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2052988
Zapraszam!!!
Post: 14 sie 2012, 0:29
Pompa pracuje ????
Post: 14 sie 2012, 4:48
pompa nie pracuje pewnie się klin ścioł
Post: 14 sie 2012, 8:04
może termostat się zablokował ?
"Lewy pas , gaz i płynę "
Post: 14 sie 2012, 9:51
Yamaszi, jak to zobaczyć czy pracuje ?
lukas602, nie mam termostatu
Zapraszam!!!
Post: 14 sie 2012, 10:06
Węże ciepłe?
Post: 14 sie 2012, 10:22
chłodnica ciepła ?
Post: 14 sie 2012, 10:53
Węże ciepłe, a chłodnica zimna.
Zapraszam!!!
Post: 14 sie 2012, 11:31
Pewnie chłodnica zapchana.
Post: 14 sie 2012, 12:02
Albo zapowietrzony może też być. I sprawdź czy pompa pracuje. Odkręć pokrywkę spuść płyn odpal i zobacz jak się kręci czy jak dodajesz gazu to szybciej itp...
Post: 14 sie 2012, 12:08
Pojazd: Audi A3 1.8T
jesli dzialalo i raptem bach.
to pewnie pompa wody poszla nie kreci sie tak wiec nie pompuje plynu.
odkrec ten pierwszy dekielek co trzyma sie na nim weze i odpal roxa i zobacz czy sie kreci jak sie kreci to okej ale mozesz tez wziasc palcem lekko dotkac tego wiatraczka i jak sie zatrzyma to ukrecony jest - czytaj wymiana, regerenacja. Musisz zrobic.
~Kliknij~ :lol:
Post: 14 sie 2012, 12:21
Teraz patrzyłem, to leci mi płyn po chłodnicy od tyłu jakoś. I tak wąż ten co idzie do cylka jest zimny, powrót z cylindra jest gorący,a ten co idzie z pompy do chłodnicy też jest zimny.
Zapraszam!!!
Post: 14 sie 2012, 12:31
To pewnie pompa siadła...
Post: 14 sie 2012, 13:54
Temat do zamknięcia. Pompa siadła :/
Zapraszam!!!
