Dzisiaj jest 08 lis 2026, 20:38
Post: 06 wrz 2012, 17:58
Witam! Mam problem, ponieważ twist control Naraku nie nachodzi mi na seryjny kolektor momentu obrotowego czy jak to tam się nazywa.
Rysunek poniżej pokazuje gdzie nie chce mi wejść twist control.
Sprzęgło 107mm, twist też!
Czekam na odpowiedź.
UWAGA ZDJĘCIE NIE MOJE TYLKO Z INTERNETU, UKAZUJE TYLKO W CZYM TKWI PROBLEM NA MOIM SERYJNYM SPRZĘGLE.
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2012, 20:04 przez Nienormalny., łącznie zmieniany 3 razy
Post: 06 wrz 2012, 19:53
Pojazd: baki
miałem podobnie
zaznaczyłem czarnym i to sobie śrubokrętem podważ leciutko wyjdzie gdyż tam jest smar i zakładasz ten naraku
http://imageshack.us/f/809/42052286.jpg/
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2012, 19:53 przez Galfer, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 wrz 2012, 14:37
A skoro nie chce zejsc lekko to nic sie nie pokrzywi ? ;/
Post: 07 wrz 2012, 17:08
Pojazd: baki
ja wziełem 2 śrubokręty i leciutko zeszło, ale jak to pogniesz to i tak w twist control Naraku
masz drugi który będziesz musiał założyć bo na ten oryginalny to kulki nie pasują
Post: 08 wrz 2012, 21:40
Wszystko fajnie tylko niestety szlif tulejki. I dopiero na poniedziałek bedzie bo nie wchodzi twist na ta stara a nowej w zestawie nie ma.
Lipa.
Post: 12 wrz 2012, 19:35
Szlif git. Zrobione, ładnie wchodzi.
Tylko kolejny problem :/
Wczesniej mi jechał około 90-100 km/h teraz mi jedzie 60 - 70 km/h...
Stało się tak gdy założyłem Twist controler Naraku I Toriosion Control Malossi...
Pomoże Ktoś ?
Ps. Jak zakładałem to wszystko to jakoś pasek był taki dziwnie luźny.
Post: 12 wrz 2012, 20:05
UP.
Post: 12 wrz 2012, 20:26
Pojazd: baki
a wywal Toriosion Control Malossi i zobacz czy v max się poprawi
a pasek po odpaleniu powinien się naciągnąć
