Dzisiaj jest 08 lis 2026, 20:39
Post: 04 mar 2012, 18:14
Już od dłuższego czasu leciał mi płyn z okolic chłodnicy nie wiedziałem dokładnie z skąd w końcu patrze a tam nie ma już nic płynu w zbiorniczku wyrównawczym, dolałem i zauważyłem ze woda ucieka przed korek zbiornika wyrownaczego. I moje pytanie brzmi dlaczego i jak to naprawić ?
Derbi senda DRD Pro i Honda MTX 125r
Post: 04 mar 2012, 18:18
a nalałeś do pełna ?
Yamaha Aerox 08
-Dell orto 17,5mm
-Top perfomance nardo
-Malossi multivar
-Stage6 WC
-Polini 2g
Post: 04 mar 2012, 19:54
wiktor5557, wlewa się tylko do kreski "Max" to jest jakieś 3/4 zbiorniczka.
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Dellorto 21mm BE
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 04 mar 2012, 22:04
wiem nawet jak nalewam do kreski Max to sie wylewa
Post: 04 mar 2012, 22:30
Ale to na pewno przez korek od zbiorniczka ? Czy może cieknie ci z węży/chłodnicy ? Posprawdzaj wejścia czy wszystko jest opaskami pozaciskane.
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 04 mar 2012, 22:34
wiktor5557 pisze:
To jeździsz na wodzie czy na płynie wkońcu bo nie ogarniam :D ??
Post: 04 mar 2012, 22:40
seba7011, potocznie na płyn mówi się woda :D Wątpię żeby pod koniec zimy na wodzie jeździł :DD
Zresztą czy to ważne ?
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Ostatnio zmieniony 04 mar 2012, 22:40 przez mikoxdxdxd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 mar 2012, 7:19
mikoxdxdxd pisze:
Nie przecierz mógł miec zalany układ wodą nawet w tedy jak było -20 C. Przecierz i tak by sie nic nie stało :roll:
Post: 05 mar 2012, 7:20
Gdyby miał zalany wodą przy -20 C, to gwarantuję ci że cylinder byłby do wyrzucenia :D
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 05 mar 2012, 15:07
miałem zalany płynem bo gdy miał bym wodą to miałbym po cylku i po chłodnicy, sucho jest dookoła tylko mokro przy korku ,
Post: 05 mar 2012, 15:32
wiktor5557, spróbuj dać jakąś uszczelkę
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 11 wrz 2012, 18:09
masz wywaloną uszczelkę pod głowica i pcha spaliny do układu i wywala wode :D
"mikoxdxdxd" - ty wiesz w ogóle jak wygląda korek i jak działa ?
lopsimson
Post: 11 wrz 2012, 19:31
mikoxdxdxd pisze:
Bo widze, że na wszystkim sie znasz a wiesz może co to ironia ? :roll:
