Dzisiaj jest 12 paź 2026, 1:04
Post: 13 paź 2012, 10:56
wysle mi ktos jakis poradnik jak wyregulowac gaznik w MBK booster ng 99r ? mam filtr powietrza stozek i czy musze wymienic dysze na wieksza ? Strasznie dlugo schodzi z obrotow.Mam stożek RMS :http://www.shop.mieloch.pl/filtr-powietrza-rms-chrom,pGRUPA0756,vZ000223.bhtml jaka dysza bedzie dobra? jak mam wylaczone ssanie to boosterek sie dusi i gasnie.
Ostatnio zmieniony 13 paź 2012, 11:22 przez GhostRajder, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 paź 2012, 13:33
Pojazd: Ford Mondeo MK4 2.0TDCI 184KM
Ten stożek wywal na śmieci albo owiń go gąbką bo siatkowe strasznie puszczają syf i zaraz zamulisz gaźnik zwłaszcza przy jesiennej pogodzie. A jeżeli długo ci schodzi z obrotów to chyba masz gdzieś nieszczelność, np. na króćcu (ja tak miałem, pękł mi seryjny gumowy z roxa, wszystko niby git ale puszczałem manetkę a skuter dalej miał te same obroty) bo gdybyś miał za małą dysze to skuter nie miał by siły jechać i by buczał a na za dużej by go zalewało (jak wygląda obecne spalanie ?).
Jeżeli teraz na obroty wchodzi dobrze, nic nie muli to sprawdź tą szczelność na króćcu i uszczelniacze na wale.
A dysze można równie dobrze rozwiercić igłą od strzykawki lub malutkimi wiertłami :D, ja tak robiłem i wszystko git.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &start=160
Post: 13 paź 2012, 13:34
Pojazd: KTM Duke 125
Jaką masz teraz dyszę ?
Post: 13 paź 2012, 19:21
Spalanie schodzi poniżej 5 ale wczesniel palił do 4l. Nie wiem jaka mam dysze ale mam seryjny gaznik. Czy jak odkrece komore pływaka nie wyleje mi sie cos ?
Wpadnijce do mojego Boosterka:
====>Boosterek<333<====
Post: 13 paź 2012, 19:26
Dzisiaj jechalem sie przejechac no i siadłem sobie na chwilke na lawke i kiedy chcialem wracac do domu nie chcial mi odpalic zalewalo calyczas swiece i wgl nie chcial chociaz na 1 sec zalapac co to moze byc ? (iskra jest) Aha mam jeszcze jedno pytanie bo musze jezdzic na wł. ssaniu a jak jest wylaczone tomi go zalewa i gasnie (wydaje dzieki : buuuuu) a jak jest troszeczke napieta linka to jak mam manetke na full to tak samo soie dzieje jak przy wł. ssaniu
Post: 13 paź 2012, 20:09
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=264614
masz poradnik a co do tego filtru to jak kolega wyżej napisał wywal już na serii będzie lepiej.
Post: 14 paź 2012, 19:31
co sie moglo stac jezeli jest iskra a niechce odpalic i zalewa mi go non stop ?
