Dzisiaj jest 08 lis 2026, 12:28
Post: 02 mar 2013, 13:15
zrobilem ostatnio szlif cylindra orginalnego tlok jest vertex wymienilem takze sprzeglo stage6 pro dzwon hebo i pasek stage6 i krocec ssacy na polini i mam problem gdy startuje wszytsko ok a jak chce mu sypnac pelny gaz na 2 sek to go dlawi taki muuul jest jak by paliwa nie dostawal (wiem ze jest na dotarciu ale jak chce mu dac na 2 sek pelny gaz to nic sie nie stanie ;p) mam gaznik tec 17,5 dysza 078
Post: 02 mar 2013, 13:48
regulacja gaznika
Post: 02 mar 2013, 14:31
tak jak kolega wyzej , gaźnik do regulacji
Post: 02 mar 2013, 15:09
co dokladnie ? srobka od powietrza sie pobawic ? iglica?
Post: 02 mar 2013, 15:16
srubka od mieszanki paliwowo-powietrznej ktora znajduje sie na gazniku , wkrec mniej wiecej o 2 obroty i zobacz jak bd chodził
Ostatnio zmieniony 02 mar 2013, 15:17 przez Dix22, łącznie zmieniany 1 raz
