Dzisiaj jest 08 lis 2026, 13:09
Post: 22 mar 2013, 17:26
Słyszałem że przy sportowym wydechu powinno się dawać większą dyszę główną, czy to prawda ? Czy poprawi się przez to w jakiś sposób chłodzenie lub coś ? Wydech mam S6 Pro Replica.
Post: 22 mar 2013, 17:39
W moim przypadku gdy zmieniałem tłumik konieczna była wymiana dyszy ponieważ dostawał za mało paliwa przez co miał muła na starcie i nie nie moglem gaźnika wyregulować.
i'm not riding too fast... i'm flying too slow
Post: 22 mar 2013, 18:13
A ma ktoś z was może połączenie Pro Replici z seryjnym cylindrem i filtrem stożkowym ?
Post: 22 mar 2013, 19:12
bedzie dobrze, nawet jak byś c16 założył to też by było .. tylko dobrą regulacje i jest git
Aerox Black&White 08
S6 Racing MKII 12mm
Top Racing High Tech 12mm
Yasuni c16 Kevlar
Dellorto 21 BE
Króciec S6 MKII + zawór s6
S6 MKII TC
S6 Wing Cooler
Kit Malossi Overrange
Łożyska FAG C4
Filtr S6
Post: 22 mar 2013, 19:18
Pojazd: Aeroxik :D
mariuszaerox, Jesli masz filtr stozkowy i seryjny gaznik z seryjną dysza to musisz zmienić dysze na wieksza ponieważ bd Ci sie dławić i bedzie dostawać za malo paliwa a za duzo powietrza poprzez stozek :)
Wejdź i zostaw Komentarz :))
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... sc&start=0 >> RoX 70 cc, Nowe barwy, Zapraszam !:)
http://imgur.com/a/ss9NV Wbijamy. :D
Post: 22 mar 2013, 19:33
A jak będzie deczko za duża to coś się stanie ?
