Dzisiaj jest 14 paź 2026, 16:50
Post: 06 maja 2013, 18:59
Siema, w tamtym sezonie oddałem skuter (Yamaha Jog RR) do mechanika, żeby mi założył wydech, wario i żeby to wyregulował. Wydech Stage6 Pro Replica i wariator Stage6 Sport pro + centralna Stage6 medium. Oddałem go z powodu braku czasu i chyba żałuje. Pomijając to. Skuter tak do 35 km/h ma wysokie obrot "!!" y ale słabe przyśpieszenie, dopiero po 35 km/h dostaje jeszcze większego przyśpieszenia ale już obroty spadają do normy. Jego V-max wynosi 80 km/h mi tyle wystarczy, lecz po dłuższym czasie jazdy na takiej prędkości zaświeca mi się kontrolka od przegrzania i musze zwolnić tak do 60 lub stanąć na chwilę bo się boje. Powiedzcie mi co jest grane i co należy zrobić? A wracając do tego, co jest przy początkowym przyśpieszaniu to ten mechanik mi powiedział, że lepiej się tego nie da ustawić bez wymiany sprzęgła. Dodatkowo dzisiaj przy wymianie świecy zauważyłem że jest znacząco ciemniejsza niż kawa z mlekiem. Pomóżcie. W razie czego gg moje to 41578859 gdyby ktoś wolał na gg. Jeśli ktos ma telefon z heyah to zadzwonie. "!!"
Post: 06 maja 2013, 23:42
Gaźnik do regulacji, i wstaw twardsze sprężynki sprzęgła będzie startował z wyższych obrotów z większą siłą, a odnośnie przegrzania to może zapowietrzony jest układ chłodzący !
USŁUGI Z ZAKRESU PRZEWOZU NA LAWECIE SAMOCHODÓW, MOTOCYKLI, SKUTERÓW CAŁE, ORAZ POWYPADKOWE KONKURENCYJNE CENY !
SKUP SKUTERÓW POWYPADKOWYCH, ORAZ CZĘŚCI SPORTOWYCH INFO PW.
Ostatnio zmieniony 06 maja 2013, 23:42 przez Baranek13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 maja 2013, 13:34
czyli obroty początkowe się nie zmienią ale za to będzie większe przyśpieszenie?
Jak odpowietrzyć?
Post: 07 maja 2013, 14:11
nyger96, Odpowietrz uklad chlodzenia jezeli jest to LC, obroty "startowe" zwieksza sie w zaleznosci od twardosci sprezynek sprzegla
Post: 14 maja 2013, 23:38
Pojazd: Yamaha Jog RR
Siemanko, mam pt. jak działa adapter koła tylniego ...Chciałbym wstawić koła od Aerox'a i nie wiem czy musiałbym przerabiać go na tarczę ,czy dzięki temu adapterowi hamowałby na bębnie czy jednak tarcza ?? :idea:
JUST DO IT!!
