Dzisiaj jest 25 paź 2026, 9:57
Post: 23 maja 2013, 19:16
Siemanko po szlifie cylka i wyczyszczeniu gaźnika mam muła przy 50km/h wgl daję manetę w duł a on robi buuu.. co to może być dodam tylko że mam lżejsze rolki o 1 gram czyli 4.5 g (chyba takie pewny nie jestem) mam testowe rolki także nie ma problemu wyregulować ale czy może być to wina złej regulacji gaźnika? jeśli tak to prosze o jakieś rady jak to dobrze zrobic :D
PS. dodam że do zestawu dołączył również Polini AirBox
-parmakit 70ccm
-speed control
-przeciwtalerz hebo nq
-polini 2g evo 2
-hebo kevlar
-dellorto 17,5 - dysza 90
-polini AirBox
Post: 23 maja 2013, 19:19
Pojazd: Aerox, malaga f12, booster
to chyba wina napędu czyli regulacji :D tak mi sie wydaje :D ,albo za dużo powietrza dostaje i musisz gaziora regulowć jak masz airboxa
Post: 23 maja 2013, 19:22
Dobre masz przyspieszenie? napewno zla regulacja,a na ten temat nasz na forum
Post: 23 maja 2013, 19:23
no wcześniej był zwykł stożek za 30zł i rolki 5.5g i spokojnie leciał mi ponad 100km/h. może jakieś porady na temat regulacji bo jestem zielony w tym temacie ;/
-parmakit 70ccm
-speed control
-polini 2g evo 2
-hebo kevlar
-polini AirBox
Post: 23 maja 2013, 19:24
buniek, przyśpieszenie jest no wręcz zajebi*** ale tylko do 50km/h
-parmakit 70ccm
-speed control
-polini 2g evo 2
-hebo kevlar
-polini AirBox
Post: 23 maja 2013, 19:39
spróbuj poregulować napęd jak nic neid a to gazior tzn dysze wiksze lub mniejsze
lub powietrze :D
Post: 23 maja 2013, 19:51
kurde zaprowadze go do kogoś kto wie co i jak wyregulowac z gaźnikiem :D i potem bd bawił sie z napędem ale regulowałem za pomocą tego poradnika :D : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=30120
-parmakit 70ccm
-speed control
-polini 2g evo 2
-hebo kevlar
-polini AirBox
Post: 23 maja 2013, 19:57
to są tylko obroty :D tu chodzi o dysze :D lub srobke do powietrza :D
Post: 23 maja 2013, 20:05
yhym.. czyli mogę wyregulowac tak jak w tym poradniku jest i potem z napędem sie bawić tak? :D
-parmakit 70ccm
-speed control
-polini 2g evo 2
-hebo kevlar
-polini AirBox
Post: 23 maja 2013, 20:24
Przy stozki trzeba dac mu wieksza dawke palowa czyli warto pobawic sie z dyszami :p Masz moze seryjny filtr? Jezeli tak to zalorzbi zobacz :D
Post: 26 maja 2013, 13:38
niestety nie mam żadnych dysz mam same rolki testowe.. :D jeszcze nie bawiłem sie tym, ale jedno co mnie dziwi to cholernie duże spalanie, i dwa nw skąd ale taka jakby oleista ciecz z wydechy przy cylku sie wydostaje lub wydostała nw czemu :O
-parmakit 70ccm
-speed control
-polini 2g evo 2
-hebo kevlar
-polini AirBox
