Dzisiaj jest 02 lis 2026, 1:16
Post: 04 lip 2013, 8:54
W czym tkwi problem panowie ? Im co raz szybciej jadę coraz głośniej słyszę huczenie,wycie z przekładni tylko, że nie wiem Co tak dokładnie wyje , jaką część myślicie trzeba wymienić ? I tak co każdą jazdę tak po 7-12 km co raz to bardziej w inny sposób huczy.
Post: 04 lip 2013, 9:07
Łożyska przekładni
Post: 04 lip 2013, 9:11
Ale to muszę odkręcić dzwon,wyjąć sprzęgło i odkręcić pokrywę ? I czy jakbym zaszedł do sklepu i powiedziałbym poproszę łożysko przekładni typ myślisz będzie kminił o co chodzi?
Ostatnio zmieniony 04 lip 2013, 9:14 przez Chipsowy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lip 2013, 15:27
Chipsowy pisze:
Skąd ma wiedzieć jakie w przekładni są łożyska, na łożyskach są numery, zapisz je a jeżeli ich nie widać, to musisz je wyjąć i najlepiej dać gościowi przy zakupie nowych.
Post: 04 lip 2013, 15:43
A może to nie tylko łożysko z przekładni ,wyć mogą tez łożyska w korektorze.Spróbuj na razie zmienić to w przekładni a jeśli nie pomorze to zmień tamte. :D
