Dzisiaj jest 06 lis 2026, 16:03
 Tytuł: spalony moduł
Post: 09 lip 2013, 20:38
czy jest możliwość samoczynnego spalenia się modułu? Czy musi do tego przyczynić się jakieś spięcie.
Dodam że przed spaleniem przepalił się bezpiecznik, po czym go wymieniłem, i po przekręceniu kluczyka moduł zaczoł dymić.
Post: 09 lip 2013, 20:55
a bezpiecznik taki sam jak tamten włożyłeś ? , możliwe że masz gdzieś zwarcie .
Post: 09 lip 2013, 21:08
włozyłem zamiast brązowego to niebieski, nie wiem jaki amper może mieć.
Co jest śmieszne po zajechaniu do kumpla skuter normalnie działał. A gdy już chciałem odjechać to kaplica...
Dodam że bez wpiętego modułu jak i z wpietym spalonym elektryka działa bez zarzutu, tj klakson, stopy, wskaźnik paliwa oraz kierunki
Post: 09 lip 2013, 21:09
Imię: Mateusz
Baker89 pisze:
No i błąd ,bo jak niebieski jest mocniejszy to w razie czego nie spali bezpiecznika tylko któryś odbiornik prądu na obwodzie. W ogóle jakie Ty masz bezpieczniki ,że masz kolor ? Rurkowe są wszystkie takie same.
Post: 10 lip 2013, 20:17
mój ma bezpiecznik wpinany tzw samochodowy.
Dziwne jest to że kiedyś jeździłem na tym niebieskim i było wszystko w porządku.
w każdym bądż razie zamawiam inny moduł
pozostaje jeszcze kwestia gdzie szukać tego zwarcia..
-- 10 lip 2013, o 20:17 --
wiem że zwarcie jest na brązowym kablu. Gdy wypięty moduł wszystko poprawnie działa... Może być wina modułu?? Jakieś uszkodzenie wewnętrzne czy coś?
