Dzisiaj jest 08 lis 2026, 9:06
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 16 lip 2013, 10:42
Witam, skuter jeździł dobrze aż do momentu wylewania płynu chłodniczego.
A więc tak, po przejechaniu np. 50-100 m skuter się grzeje, kreski na wyświetlaczu idą na maxa w górę pod czerwone pole... W dodatku do tego wylewa płyn ze zbiorniczka chłodniczego i idzie z niego para.
Czytałem, czytałem i doczytałem że to może być uszczelka pod głowicą, tak?
Myślałem jeszcze że mam zapowietrzony układ, ale chyba nie. Dziś odkręciłem korek od zbiorniczka chłodzenia i czekałem, czasami lekko dawałem gazu, raptownie poziom płynu wzrastał i zaczęło go wylewać...
Także, dobrze myślę że do wymiany jest uszczelka pod głowicą?
Zarabiam pieniądze tu - http://partners.moneystrategy.info/ref/rozekrr zalecam to także Tobie, nie jest to zanadto złożone, a zarobić można nieźle;)
Post: 16 lip 2013, 13:34
Tak, masz do wymiany uszczelke pod głowicą. :P
Post: 16 lip 2013, 18:25
A jak dobrać taką uszczelkę? Czy sam jeżeli mało się znam na skuterach ją wymienię?
Post: 16 lip 2013, 18:53
Pojazd: Sport Rox
Uszczelkę dobrać to zależy jaki cylek :)
Poradzisz sobie napewno :)
Odkręcisz najpierw węże od pompy wody, potem od cylka (ten niżej najpierw :)) , tylko weź sobie jakieś nie wiem wiadro czy coś naczynie , żeby się nie porozlewało.
Nie wiem jak jest w Areeeeeeeerze :D, ale powinieneś mieć dobry dostęp do cylka jak wszystkie plastiki rozbierzesz. Potem wyjmujesz fajkę, odkręcasz świece i potem tam są 4 śruby :)
Odkręcasz je i zdejmujesz głowice :) i tam masz uszczelkę :)
Składasz wszystko odworotnie uszczelka, śrubki, fajka, skręcasz węże, napełniasz płynem odpowietrzasz i palisz :)
Głowice odkręcaj i dokręcaj na krzyż :)
Pozdro. Myślę, że coś pomogłem :)
To co wiem to powiem :D
Staram się pomagać jak mogę :)
Post: 16 lip 2013, 18:59
Dzięki wielkie, jasne że pomogłeś. Tak wiem że na przemian odkręcać i dokręcać.
Hm... cylek jest na pewno wymieniany, bo są tam sportowe części.
Sam nie dobiorę uszczelki, jeżeli nie wiem jaki cylek?
Post: 16 lip 2013, 19:06
Pojazd: Sport Rox
Myślę, że dobrze jakbyś zrobił jakąś fotę cylka ;) i wrzucił tu :D
Jak nie ja to może ktoś inny zgadnie jaki to cyl :)
-- 16 lip 2013, o 19:06 --
uszczelka do wymiany :)
Madzia f12 By ~Green
Post: 16 lip 2013, 19:11
Tak wiem że do wymiany.
Tylko teraz problem z dobraniem odpowiedniej i zamienić starą.
Przed kupnem nowej nie chciałbym rozbierać skutera, nie ma innej opcji dobrania?
-- 16 lip 2013, o 19:11 --
Już wiem jaki mam cylinder, sprawdziłem co pisał sprzedający :)
Cylinder Polini Sport 70
Jak do tej bestii dobrać uszczelkę pod tą głowicę?
Post: 16 lip 2013, 19:30
Pojazd: Sport Rox
http://shop.mieloch.pl/uszczelki-cylind ... 4643.bhtml
Tu lecz niestety brak w magazynie;/
Napisz na shop@mieloch.pl kiedy będzie dostawa :)
Post: 16 lip 2013, 19:33
Marol, ale to jest uszczelka cylindra a ma być POD GŁOWICĘ...
Post: 16 lip 2013, 19:34
Pojazd: Sport Rox
Hej hej :P
Nie denerwuj się :)
Nie wiem czy dostaniesz tak oddzielnie pod głowice bo tam jest komplet :)
Post: 16 lip 2013, 19:36
Nie denerwuje się ;) Myślę że da się dostać oddzielnie. A która to jest pod tą głowicę? Bo oryginalne mają 4 dziurki i są czerwonawe...
Post: 16 lip 2013, 19:38
Pojazd: Sport Rox
No te wszystkie kółka :D :P
Tylko te szare nie potrzebne :)
Bo ta duża to pomiędzy cylek, a blok silnika a ta mniejsza od wydechu :)
Post: 16 lip 2013, 19:40
To nie wiedziałem że jest ich parę, myślałem że to tylko ta jedna z 4 wejściami. A te małe kółeczka do czego są? To dlaczego pisze się uszczelka pod głowicą a nie uszczelki he :)?
Post: 16 lip 2013, 19:44
Pojazd: Sport Rox
Bo poszła jedna :) ale jak się zdejmuje głowice to powinno się wymienić wszystkie :)
Te małe to są tam gdzie szpilki cylindra idą.
http://shop.mieloch.pl/cylinder-kit-pol ... 4532.bhtml
Przybliż sobie zdjęcie i popatrz na głowice to zobaczysz :)
Ostatnio zmieniony 16 lip 2013, 19:45 przez Marol397, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lip 2013, 19:45
I jedyna opcja zakupu to mieloch? Nie można kupić gdzie indziej? Bo czas nagli a skuter stoi :P
Post: 16 lip 2013, 19:46
Pojazd: Sport Rox
Patrzyłem już na SKZ, ale tam też nie ma ;/
Post: 16 lip 2013, 19:48
Cienko coś z tymi zapasami :)
Napisałem już do sklepu, zobaczymy co odpiszą.
Wiesz może ile czeka się przeważnie na odpowiedź?
Post: 16 lip 2013, 19:50
Pojazd: Sport Rox
Jak ja do nich pisałem to na drugi dzień była odpowiedź :)
Post: 16 lip 2013, 19:51
Ok dzięki. A to na 100% ta uszczelka? Normalne że z winy tej uszczelki przy odkręconym korku od pojemnika z chłodzeniem wybijało płyn chłodzący i się grzeje po krótkiej jeździe aż licznik na czerwone pole idzie?
