Dzisiaj jest 25 paź 2026, 22:44
Post: 18 wrz 2013, 20:33
Witam. Mam problem z aeroxem. Mój setup to Cylek stage6 racing mk2 wydech yasuni c21 , gaznik dellorto 21mm , wario r/t sprzeglo t/q wal top racing h/q pasek polini kevlar filtr polini air box , kruciec i membrana stage6 mk2.
Problem polega na : Rox do 20 km/h ma muła i przerywa od 20 do 70 rakieta , a potem ma mniejsze obrty i powoli przyspiesza. Probowalem regulowac gaznik na wszystkie sposoby tzn. dysze iglice itd... ,a takze napęd , lecz aerox i tak sie podobnie zachowywał. Jak myslicie co moze byc tego przyczyna. Mam zamiar dac cylinder do portingu dokupic gaznik 24 mm i sprubować czy bedzie ok. Bo podobno wydech c21 jest troche zaduzy do tego setupu. Czy to sie zgra se soba ? Jak myslicie czy to bedzie latac ? . Bo nowego wydechu niemam zamiaru kupowac...
