Dzisiaj jest 07 lis 2026, 23:10
 Tytuł: Aerox przerywa
Post: 22 paź 2013, 18:40
Siemanko
Mam taki problem z aeroxem wogole zeby go odpalic na zimnym silniku to trzeba sie pomeczyc bo dzieje sie cos takiego ze jakby na chwile zapala i gasnie po sekundzie a gdy juz sie pomecze i go w koncu odpale to chodzi nie rowno i jak dam manete do spodu to czasem przygasa
Nie rowno chodz ii nie wkreca sie na obroty
Dodam jeszcze ze gdy zostawie go na noc to plama paliwa jest dosyc duza co mnie nie pokoi jak bede mial czas to dodam filmik co mi sie dokladnie dzieje i zdjecie z plamy po benzynie
CO moze byc tego powodem ? Z gory dzieki
Pozdrawiam
http://uslugi.nie-spamuj.eu/rtv,1,0.html
ZApomnialem dodac ze przestal mi dzialac rozrusznik bo gdy chce odpalic na rozrusznik to brzyczy mi akumulator (przy akumulatorze nie wiem dokladnie )
Wczesniej chodzil dobrze
Ostatnio zmieniony 13 maja 2016, 13:31 przez lolexx12, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 paź 2013, 18:43
Mi tu na membrany pokazuje, zobacz czy nie maja przeswitow. Jak beda miec to wymien
Post: 25 paź 2013, 22:16
Dostaje za duzo paliwa. Zobacz na swiece w jakim jest stanie. Zobacz na cewke czy nie ma przebicia. W jakim stanie masz uszczelke na gazniku?
