Dzisiaj jest 05 lis 2026, 14:12
 Tytuł: Termostat
Post: 17 lut 2014, 5:17
Siemano witam poraz kolejny, uporałem sie dzisiaj z chłodnicą i z pinami napędzajacymi pompe wody a na dnie paczki znalazłem niby śróbke niby coś dziwnego i jest to termostat, i teraz pytania:
1Gdzie i którą stroną go włożyć?
2Czy bardziej sie opłaca jeździć z czy bez?
3jak sprawdzić czy działa i czy taki niedziałający moze narobić szkód?
 Tytuł: Re: Termostat
Post: 17 lut 2014, 9:53
Pojazd: Aprilia sr .99
jak masz nowy termostat to lepiej zaloz, ta sprezynka włoz w glowice . w ta dziure co sie przykreca przewod od chlodnicy . no czy ja wiem czy lepiej jezdzic bez moze na lato lepiej ale jak sa troche gorsze pogody to lepiej z mniej ci spali i wgl. ale ja jezdze bez i tez sie nic nie dzieje :) sprawdzic czy dziala mozna w bardzo latwy spopsob gotujesz wode w jakims garczu wkladasz termostat i jak sie nie otworzy podczas wrzenia wody czyli jest popsuty. jesli masz popsuty termostat mozesz przegrzac skuter .
Post: 17 lut 2014, 13:16
a różnica w spalaniu jaka jest?
Post: 17 lut 2014, 13:20
minimalna jest :P
Post: 17 lut 2014, 13:57
Termostat sprawdzo i działa więc go zamontuje, a którą stroną, dzióbkiem w strone tłoka czy przeciwnie?
Post: 17 lut 2014, 14:33
bo termosat to taka blaszka i sprezynka tak jakby to blaszka do tloka a sprezynka niech wejdzie w srodek tej rurki o sie przewod od chlodnicy przykreca :D
