Dzisiaj jest 07 lis 2026, 21:07
Post: 24 lut 2014, 17:39
Pojazd: Aerox <3
Witam to znowu ja :D
W tym momencie przychodze z problemem ponieważ nie mogę odpalić aeroxa.
Ostatnio były wymieniane nowe łożyska na wale, silnik był od początku składany.
Odpalał i nawet fajnie chodził, na następny dzień odpalił ale już bez mocy, ja mu gaz do końca a on po prostu nie jechał. Męczyłem się przy nim cały dzień, teraz już nawet nie chce załapać nic a nic.
Nie jestem jakimś amatorem, sprawdzałem wszystko na róznych świecach, od nowa czyściłem gaźnik, kompresje, każdy kabelek, czy podaje paliwo, czy jest iskra. A on i tak nic.
Co to może być ? Czuje że to drobnostka a oddam do mechanika i naliczy mnie na grube pieniądze (a w tych czasach nie jest łatwo jak wiemy)
Pomóżcie bo trace wiare już w niego.
Pozdrawiam.
Wpadnij do mojego Roxa ! <3
---------> aerox-70cc-power-force-bedzie-lalka-roxyogi-t367954.html
Post: 24 lut 2014, 18:09
Probowales podlac mu pod swiece?
Post: 24 lut 2014, 18:15
Pojazd: Aerox <3
Maczałem świece w benzynie tylko. Jest różnica jak podleje paliwem.?
Post: 24 lut 2014, 18:36
Pojazd: Aprilia SR Stealth
świeca zalana? jak ma iskrę i zalana to może klina na wale ścięło..
Post: 24 lut 2014, 19:30
Pojazd: Aerox <3
iskra jest sprawdzałem, jutro podleje paliwo jeszcze pod świece a innych pomysłów nie mam.
Ch*j już mnie strzela po prostu..
Post: 25 lut 2014, 1:25
Ostrzeżenia: 1
Tak pomiędzy moczeniem świecy a podlaniem jest różnica, bo jak zmoczysz to od razu swieca zalana będzie i będzie miała problem z wytworzeniem odpowiedniej iskry.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 25 lut 2014, 9:19
Pojazd: Aerox <3
Macie jeszcze jakieś pomysły co zrobić / sprawdzić ?
Post: 25 lut 2014, 9:31
Ostrzeżenia: 1
Podlewales paliwa do cyla? I czy bez podlewania swieca po próbach odpalenia jest mokra?
Post: 25 lut 2014, 13:04
Pojazd: Aerox <3
Podlewałem pod świece, nic to nie dało. Próbowałem na sucho odpalić, bo wykręceniu świeca była mokra. Paliwo normalnie dostaje. Jestem zielony..
