Dzisiaj jest 29 paź 2026, 6:46
Post: 30 mar 2014, 18:35
Pojazd: Aerox
Witam Pany :p jest mały problem .. polatałem roxana i było okej potem znowu pojechałem sie przejechac i zgasła popatrzyłem i nie było paliwa w filterku susza .. pogrzbałem pobawiłem sie przewodami i odpalam na ssaniu i leciało i ok było :P teraz tez pojechalem docierac i zgasła znowu kopałem na ssaniu i bez ssania i filter suchy wiec pcham do domu i po 1km pchania patrze na filterek i paliwo znowu jest i odpalil i jechał nwm w czym problem pomocy :d
dodam ze zmieniłem cylek na 70 i mam chyba filterek papierowy a nie siatkowy bo nie widac jakis dziurek czy cos i to chyba papier jest xD gaznik regulował profesjonalny mechanik cylinder tez on robił ..
Post: 30 mar 2014, 18:39
No to go wymień.
Post: 30 mar 2014, 18:46
Imię: Mateusz
Na początek sprawdzić czy kranik podciśnieniowy jest sprawny.
Post: 30 mar 2014, 18:48
Pojazd: Aerox
Ten kranik podcisnieniowy to ten zaraz przy baku ? jak wyleciał mi przez przypadek wezyk przy tym kraniku przy baku to paliwo z niego leciało jak cholera ;p to moze byc wina filterka papierowego?
Post: 27 lip 2014, 9:04
Pojazd: Aerox
Witam
Mam identyczny problem, ala ja już wymieniłem na nowy filtr i kranik. W dalszym ciągu paliwo raz jest raz go nie ma. Dodam że mechanik który to naprawiał uznał że trzeba wymienić cylinder z tłokiem bo był lekko zatarty i nie wytwarzał podciśnienia potrzebnego aby zlatywało paliwo.
Proszę o pomoc , ponieważ nie wiem czego się już czepić! Czy jest coś jeszcze co może przeszkadzać w swobodnym spływaniu paliwa. Może jakiś syf w baku ?
Mechanik także nie wie, proponuje założyć kranik ręczny - ale czy to pomoże?
RATUNKU
Post: 27 lip 2014, 9:28
Posprawdzajcie uszczelniacze na wale,uszczelkę cylindra,łączenia karterów,połaczenie wężyka podciśnienia.
Post: 28 lip 2014, 19:32
Pojazd: Aerox
Czy najbardziej prawdopodobnym nie będzie wężyk ?
Dzięki
-- 28 lip 2014, 20:32 --
haha , mechanik to jakiś laik , kombinator albo coś mu się nie udało z ta naprawą. Mówił że wymienił filtr a to on był odpowiedzialny za złą pracę . Po wymianie wszytko ok !!! SUPER
