Dzisiaj jest 08 lis 2026, 1:08
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 22 lis 2009, 19:33
Witam
Mam problem ponieważ Mój squt nie ma mocy na starcie pod górkę nie idzie ruszyć we dwóch :/ nie wiem co może być przyczyna pasek nie ślizga...
w sprzęgle są sprężynki sprzęgła top racing czerwone i sprezyna dociskowa hebo +50%,dodam że sprzęgło seryjne i ma jeszcze okładziny (w skali ocen to) dostateczne
może być to wina sprzęgła?niem mam pomysłu co może być
pomożcie
Post: 22 lis 2009, 20:13
sprawdź kompresje "!!"
Post: 22 lis 2009, 20:36
motor jest po kapitalnym remoncie silnika tłok łozyska itd kompresja 8,5bar
dodam że wczesniej myślałem ze pasek mi slizga i załozyłem inny za długi,i nie miał szans ruszyc na prostej drodze,zmieniłem na stary i było dobrze nie mogłem go utrzymać na starcie bo stawał na tylnie koło,ale teraz dalej ciężko ruszyć :/
co może byc przyczyną?
Ostatnio zmieniony 22 lis 2009, 20:38 przez Yamaha bw's 96r, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lis 2009, 18:38
Z jakich obrotów rusza?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 23 lis 2009, 22:04
Może gaźnik po prostu trzeba wyregulowac, albo przeczyścic
Post: 24 lis 2009, 19:29
slawek5t pisze:
właśnie że z małych :/ chociaż dam inne sprężynki sprzęgła na mocniejsze to dalej to samo :/
bartek1994 pisze:
gaźnik czysty i dobrze wyregulowany
Macie jakieś inne pomysyły?a może sprzęgło ślizgać?
Ostatnio zmieniony 24 lis 2009, 19:29 przez Yamaha bw's 96r, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lis 2009, 19:36
Sprawdź położenie startowe paska na korektorze
Post: 24 lis 2009, 20:10
właśnie dziś patrzyłem i jak ruszam pierwszy raz skuterem to mam buta,a potem tak jakby pasek nie chciał zaskoczyć pasek na samą górę i nie rusza z wysokich obrotów,może pasek już za wązki?ma 1,3cm
a mam pytanie! jak kupie pasek Dayco z mielocha do Bws-a to bedzie taki sam na długośc?czy nie bedzie za długi?
Yamaha Bw's 96r. :)
Post: 24 lis 2009, 20:20
Bedzie dobry, tez go zakupiłem. Zrobiłem jakieś 2000-2500 km i nie widac zeby się zużył.
Wiesz jak działa sprzegło i korektor ? rozkręć i sprawdź czy wszystko się dobrze przesuwa, bez oporów
Post: 24 lis 2009, 21:13
slawek5t pisze:
wiem mniej wiecej
a jeśli by spręzyna dociskowa była za mocna może to być problemem?mam dociskowa hebo +50% i sprzęgła top racing czerwone chyba +30%
Yamaha Bw's 96r. :)
Post: 24 lis 2009, 21:33
Yamaha bw's 96r pisze:
Nie. Sprawdź czy ona gładko się przesuwa na korektorze, wciśnij ją kilka razy ile dasz rade. Skręt korektora też sprawdź. Poprostu wszystko musi płynnie i lekko chodzić. Nic nie moze ocierać, chaczyć.
jak sprawdzisz to dasz znac :)
Post: 25 lis 2009, 14:42
sprawdziłem przed chwilą i wszystko chodzi jak powinno :)
jaka może być inna przyczyna?
Yamaha Bw's 96r. :)
Post: 25 lis 2009, 18:54
Zakładaj inną centrlake i będzie chodzić! Miałem to samo, to wina sprezyny. Wrzuć top racinga niebieską 30% i zobaczysz banana na twarzy :D
Post: 25 lis 2009, 19:13
Adik pisze:
właśnie jak założe top racing sprężyne to jest bardzo źle blokuje jakoś korektor i ciężko jest ruszyc i v-max 30km/h :|
Yamaha Bw's 96r. :)
Post: 25 lis 2009, 19:44
tez mam ten problem ;/ włozyłem hebo +50 % i troszeczke lepiej jest. ale dalej ma muła... dolączam sie do pytania
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Top Racing Next Generation
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Po pierwsze, zwiększ mase
Post: 25 lis 2009, 19:45
a próbowałeś twardsze sprężynki wsadzić do sprzęgła?
Post: 26 lis 2009, 14:23
tak i wtedy łapie większe obroty ale i tak go utrzymam nie ma dużo większej różnicy :/
Yamaha Bw's 96r. :)
Post: 26 lis 2009, 14:26
hmm glowica ???? moze gaznik zapchany sprawdz.
Post: 26 lis 2009, 18:23
Mavq pisze:
co głowica?gaźnik na 100% nie zapchany pisałem już :evil:
Yamaha Bw's 96r. :)
Post: 27 lis 2009, 14:36
Kup nowy wariator, ja też miałem tak samo i po wymianie, jak jadę pod górkę we 2 osoby to mi przód podnosi :mrgreen:
PS:Mój wario to Polini super speed control :D
